查看: 8726|回复: 7
[高达] [模型网评测]万代-1/100 MG FA78 全装甲高达 Ver.Ka FULL ARMOR GUNDAM Ver.Ka
发表于 2016-8-15 10:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发售日:2016年7月23日 售价: 7560日元(含税)
6d8b3ec7a7efce1bf1a52ba4a851f3deb58f65bc.jpg 1a75d8ee76c6a7efa5a84b48fafaaf51f2de66bc.jpg
 楼主| 发表于 2016-8-15 10:13:58 | 显示全部楼层
封绘:
说明书:
DSC_1324.JPG DSC_1325.JPG DSC_1326.JPG DSC_1328.JPG DSC_1329.JPG DSC_1330.JPG DSC_1331.JPG DSC_1332.JPG DSC_1333.JPG DSC_1335.JPG DSC_1336.JPG DSC_1337.JPG DSC_1338.JPG DSC_1339.JPG DSC_1340.JPG DSC_1341.JPG DSC_1342.JPG
 楼主| 发表于 2016-8-15 10:17:07 | 显示全部楼层
板件部分:不枉7000日元的定价,板件数量非常的多,而且大多为大号板件,工作量看起来非常可观。水口方面没什么特别,基本为普通大小的水口,开口位基本处于平面上,处理起来不是很难,也不是很简单。
A板:多色成型板。A板的灰色要比其他灰色板件浅一些。
B板X2:相较A板零件颜色要深一些。
C板X2:顺便一说,这种颜色的板件也较A板软一些。
D板:本体的白色是带着青色调的冷白色,看着比纯白色舒服很多,也没有廉价感。
E板X2:补充一下,因为排板很科学,安装时很简单的就能找到想要的零件。
F板X2:盾牌部分和燃料罐部分,可以看见不少流道开关,不知道万代以后有没有单卖或重复利用的打算。
G板:外甲部分的主色调为暗蓝色,配合本体的白色显得相当搭调。
H板X2:当然,这种深色零件成型多少会带着一些水纹。
I板X2:盾牌和导弹的橙色在色调上也显得比较深一些。
J1板:本套件最大的一板板件,堆积了各种武器背包的零件,因此水口也都普遍较大。
J2板:把J1要重复利用的部分分出来就是J2了
K1板:红色部分成型上更接近玫瑰红,板件上布满了各种大小的喷口,处理水口大概要死人……
K2板:去掉K1下面一点零件就是K2,喷口数量一样可观。
BA2板:支架板,用的依旧是10年前的老支架……
PC板:会用上的地方不是特别多,不过有总比没有好。
SB1板:光剑特效,MG系列通用的光剑特效,没什么特别之处。
和HG直接成型不同,MG的防尘套是要自己包的,当然,你不想用也可以,关节细节依旧做了出来。材质为PE,所以还是比较耐拉的。
贴纸:本次要补色的地方基本也是没有的,不用贴也不会出问题。
标识贴纸一直被称为Ka版的本体,印刷清晰,不过万代的水贴质量如何……大家都懂。这次的水贴数量不算很多。
 楼主| 发表于 2016-8-15 10:45:59 | 显示全部楼层
组装部分—主体部分:组装过程本身没有什么问题,就是防尘套部分相当烦人,美观程度完全取决于自己的动手能力,把褶皱压好,固定好后还需要裁剪,想要好看点的话,会比较费时。全身关节都是有锁扣的,一定要按说明书指示安装,否则容易损坏锁扣。
核心战机分件:
核心战机机构完全还原,变形后可塞进本体胸部,但喷口分色全无,补色的大概又要瞎眼了。
头部分件:头部眼睛有选择零件,一个是实色的黄眼睛,另一个是透明的绿色眼睛,这里选择了绿色零件进行演示。
脸部是一张标准的高达脸,在外形表现上非常的俊气凶悍,近年来难得一见的大帅哥脸。
防尘套:四肢的防尘套利用套件提供的支架部分进行压折会比较方便,如图。
手臂分件:
比较标准的手,没有过多细节和武器什么的,肩甲算是雷霆宙域的特色,各种喷口。
胸部分件:
胸部为了还原装载机构,没有设计多余的腰部可动,也因此让安定性上涨。造型上,腰还是比较粗,这点和GTO78类似。
腰部分件:
造型上是比较标准的RX78腰,可动也没有设计多余的关节,安定性很好。
腿部分件:
腿部在造型上能看见非常多的姿态制御喷口,好不好看得看个人喜好了。腿部防尘套共要套6个,说实话,很累。
支架分件:
底座是旧的,而连接件是新的,连接一段是站地,要摆出飞行姿势就要插两段上去,但安定性非常堪忧,这个之后再讲。
 楼主| 发表于 2016-8-15 11:14:19 | 显示全部楼层
成品介绍—RX-78-1:在Ka叔的兼修下,整体造型比例上并没有什么太多值得诟病的地方。因为除了光剑和盾牌外没有任何专属武装,所以略显寒酸,当然,万代也看穿了玩家的心思,武器配件包的预定即将开始,你们懂的… DSC_1146.JPG DSC_1156.JPG
细节:
DSC_1159.JPG DSC_1160.JPG DSC_1162.JPG DSC_1164.JPG DSC_1165.JPG DSC_1167.JPG
后背部的光剑可以通过拉出关节欢迎拉出状态。
驾驶舱可以打开,直接拉开即可,但核心战机舱盖建议用牙签挑起,不然有点难拉开。
利用套件附属的支架连接件,可以稳稳的插在支架上。
手部依旧是半可动手,全可动大拇指加替换四指,把持力不错。附带手型是握拳、张开、握持、握枪。
可动介绍:可动上没有什么逆天的可动,但相对的,保持了MG级别基本的可动领域,摆POSE完全是够用了,令人满意的是,即使套上全部外甲也不会影响到把持力,可动也基本不会降低,就冲这一点,可以给一个高分。
头部可动属于一般范围,依旧下望不能,没什么槽点。
手臂可动基本与一般MG持平,属于中上优秀的水平。
前后拉出关节设计的不错,可以让手臂前后大幅活动。
腰部因为照顾收纳机构,所以只能做到最基本的360°转腰,不过要知道这是有大背包的机体啊,这种设计才是最好的,防止后倾。
裙甲可以全部抬高,不会对可动造成影响。
腿部喷口只有一个可以动。
腿部因为造型原因,无法做到180°,但依旧有着不错的表现。
一字马还是可以轻松实现的。
 楼主| 发表于 2016-8-15 11:42:31 | 显示全部楼层
外甲安装:外甲部分算上武器和背包,分量堪比本体,重量自然是不可小觑,全部安装完之后,做为一个塑料模型来说非常重。令人感到高兴的是,全部装上去后也能保持安定,全身关节数量较少,因此相对来说,整体非常稳定,甚至安定过HG,个人相对满意。外甲安装多为滑槽式,安装和拆除都算是比较方便的。
本体外甲零件,覆盖度还是很高的。
胸部:前后夹紧式的安装,安定性还是很好的。
追加的舱门也是可以打开的,加上本体的舱门,本套件的三个舱门都可以开启。
排气口部分的黑色零件不是很紧,可以直接拆下,露出里面的散热网细节。
手臂:肩甲部分为前后夹紧,白色部分固定,稳定性不错。
手臂部分乱动的话可能会掉,但是上了武器后就不会出现这个问题了。
腿部:和之前一样,拆卸安装都是非常方便的设计。
脚掌活动时有时候会脱出,不过频率较低。
腰部:首先要将六片裙甲的装甲部分全部翻个面。
然后把导弹部分全部安装上去,共六片。
再盖上追加外甲就行了。
本体外甲追加完的样子如图,造型比例显得更加帅气协调了。
背包分件:
背包分量非常夸张,感觉有一个HG重了,造型方面,Ka版去除了漫画中的防尘套设计,算是比较正常的机械式造型。
装上背包后,站立依旧不是什么问题,笔者试着摇了摇也没有倒的迹象,造型很安定。
盾牌分件:
分件比较简单,总共要做四面盾牌,不愧是盾牌宙域(笑)。另外,盾牌不仅是给FA78用的,也可以单独给素体用。
武器分件:
主武器是两连装光束加农和五连装榴弹发射器,分件不算复杂,不过却非常大。
 楼主| 发表于 2016-8-15 12:21:33 | 显示全部楼层
成品介绍-FA78:把附加装备安装上去之后,完整版的FA78就完成了,装甲覆盖度非常高,与之前的素体状态下相比,简直两架机体。造型比例上比起较瘦的素体来说壮实上了不少,但也没有因此显胖,整体比例拿捏的依旧很好,Ka叔这作确实做的不错。
机械臂可单独展开,把持力还是不错的,至少盾牌还是能比较稳的举起来的。
安装四面盾牌时的状态。
光束加农和导弹舱都可以通过拉起露出多一段关节,提高可动。
全身大大小小有11处导弹发射口,膝盖部X2,裙甲部X6,肩部X2,背包导弹舱。
燃料罐不能取下,可以做出一些左右角度的调整。
脚底欢迎了固定爪的机构,不过实际上只是用来看的,没有实际作用。
严重批评这支架,根本撑不住这重家伙,撑不住不说,都弯了,还是乖乖买MG通用支架吧。
 楼主| 发表于 2016-8-15 12:35:46 | 显示全部楼层
1、组合度:★★★★ 防尘套设计略烦人,除此之外没有任何问题,即使在全装备状态下,把玩时也没有出现掉件现象。
2、细节:★★★★☆ 在Ka叔的监修下,机体的比例造型都是相当优秀的,套件同时还附属了水贴。但素体状态下略感不足。
3、可动:★★★★ 虽然套件没有非常惊人的可动,但在保持了机体安定性的前提下依旧提供了不错的可动,这点事可以给好评的。
4、性价比:★★★★  7000日元的定价虽然看起来偏高,不过考虑到套件分量和素质,依旧还是很不错的。
5、个人推荐:★★★★☆ 本来以为完成后会摇摇晃晃的,但实际完成后确实惊艳到笔者了,全身的机构基本全部还原,造型设计也是非常出色的,同时最重要的是不会出现松垮现象,全身的关节锁非常有用,一点都不松。要说我对这套件有什么不满的话……大概就是那坑爹的支架了……建议购入同时购入MG通用支架。
感想:作为今年的第二套通贩MG,本套件的表现可谓是可圈可点,在保证了造型的前提下还原了两种状态,保证了可动的前提下又提供了全装备下的安定感,全身的各种小机构也没有忽略,几乎全部无保留的还原出来了。总结下来,本套件是款优秀的套件。
GMT+8, 2025-2-23 17:22
