查看: 6336|回复: 14
来看下基洛级潜舰资历料吧!!!!
发表于 2004-5-13 02:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
基洛级常规动力潜艇KILO CLASS[877/636]
主尺度:艇长70。0---73。8,艇宽9。9米,吃水6。6米
排水量:2325吨(水上)/3076吨(水下)(877型)
           2350吨(水上)/3126吨(水下)(636型)
航速:10节(水上)/17节(水下)(877型)
         11节(水上)/19节(水下)(636型)
续航力:6000海里/7节(877型);7500海里/7节(636型)
艇员编制:52名
潜深:300米
自持力:45天
噪声值:115----135/109----129分贝(877/636型)
动力装置:柴电推进方式,2套柴油发电机组,功率1340千瓦/套,主推进电机1台,功率4340千瓦,2台辅助推进电机,功率150瓦,1台经济航行电机,功率95千;单轴。
武器装备:6具533毫米鱼雷发射管备鱼雷18枚或36枚水雷
               6或8枚SA——N——8“针式”防空导弹
“基洛”级:名家出手不凡
“基洛“级潜艇是1974年以后前苏联红宝石设计局设计的一型常规动力攻击型潜艇。该设计局在潜艇设计方面久负盛名,自1926年以来,先后设计和建造了Z级、W级、G级和K级等常规潜艇,Y级和“台风”级等核潜艇,总数达900余艘。
“基洛”级是1979年要共青城造船厂开工建造的,1980下水,1981年建成服役。该艇年产率为4艘,1艘装备本国海军,3艘出口换汇。至今已建成30多艘 ,其中俄海军服役的有19艘 ,主要出口情况为印度8艘,伊朗3艘,阿尔巴尼亚2艘,波兰、罗马尼亚各1艘,还有现在中国大陆4艘,其它情况不详。
“基洛”级潜艇的武器主要是鱼雷,在艇首装有6个鱼雷发射管,此外可携带12枚备用鱼雷,可进行快速装填作业,因此共有18枚鱼雷的作战能力。
总体性能:中等偏上物美价廉
隐身性能:
隐身和水下安静性能指标是现代潜艇最重要的指针之一。目前,国际上最先进的潜艇陷身技术有三种:
1。是采用新材料建造耐压壳体。
2。采用喷水推进,屏蔽式泵喷射螺旋桨和高精度螺旋桨等,
惟降低推进噪声。
3。是降低潜艇的辐射噪声和自身的目标特性。
苏联虽然在其A级核动力潜艇上采用了钦合金建造壳体,但在“基洛”级潜艇上则采用了一般的高屈服强度钢,只能保证300米的潜航深度。不过,该艇的储备浮力较高,达到一舱标准,为30%(也就是说,若再增加该潜艇30%重量,潜艇可保持沉浮自由)。因此在6个耐压舱中任何一舱破损进水都不会导致全艇沉没。
西方报道称“基洛”级为海洋中的“黑洞”,认为它是最安静的常规动力潜艇,在深海中即能很少辐射自身的噪声,又能吸收敌潜艇或反潜探测设备发射的声波,最终使本艇的噪声水平与海洋背
 楼主| 发表于 2004-5-13 02:10:20 | 显示全部楼层
<>大家来支持下</P>
发表于 2004-5-13 20:36:42 | 显示全部楼层
可惜我用不着啊!!
发表于 2004-5-13 21:40:20 | 显示全部楼层
<>基洛级潜舰?</P><>这种说法?~~~~~~~~~~~~~~~~</P>
发表于 2004-5-20 13:53:04 | 显示全部楼层
配个照片就好了!
发表于 2004-5-20 21:51:59 | 显示全部楼层
中国的好象就是636的吧?
 楼主| 发表于 2004-5-27 15:29:33 | 显示全部楼层
我为何发不了图片
<>哟</P>
发表于 2004-5-27 20:37:23 | 显示全部楼层
最好有3视图~~~~~线形图
发表于 2004-5-27 21:41:09 | 显示全部楼层
发表于 2004-6-14 15:10:18 | 显示全部楼层
好东西。
GMT+8, 2024-9-28 02:16
