查看: 24312|回复: 32
[转帖]制作情景之:水的制作方法
发表于 2004-4-20 12:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>再现水的真实感觉-------树脂制水指南
编写:Dana Geraths
有许多方法可以再现水的真实感,但是这里我们介绍使用透明树脂的办法。这种树脂可以在大多数美术用品店购买到,它非常清澈,非常适合用来再现各种比例形状的水。同时它也非常昂贵并且有毒(原文为VERY TOXIC,根据health library网站介绍:大量的吸入会引起呼吸困难、嗓子疼痛、肠胃不适,遇皮肤会烧伤等,所以译者还是建议戴好口罩,并注意通风,如果弄到皮肤上,health library建议至少用水清洗15分钟以上。详细的介绍请参见下列网址:http://www.mercksource.com/pp/index.jsp)所以要花不少的钱,不仅是用来购买树脂,而且要购买安全用品。我没有十分强调需要良好的通风和必要的面罩。
水的类型
首先要决定需要表现哪种水。不同类型的水看上去差别非常大,快速流动的、静止的、深色的、清澈的、兰的、绿的、棕色的等等。水必须与你制造的场景所符合,它的特点应该反映出周围的环境。例如:在炸毁和烧毁建筑边的排水沟里不会有蓝色的清水,在南部海洋小岛沙滩边也不会有静止的绿色水面。参考资料是很重要的,我从国家地理杂志和其他杂志上剪贴了不少的资料,有热带的,池塘的、壕沟的、海边沙滩的等等。每一个场景模型者必须收集这样的资料。在这篇文章中,我们用南太平洋上一条沿着水泥跑道的海岸来举例。这种水会在南部海洋小岛边看到,非常蓝,非常清澈。 注意非常重要的一点,在倒入这种水之前,所有地基必须完成,否则一旦倒入水后,水下什么修改也不能做了。还要记得地基要完全黏附住。不能有松散的脏物。它会漂浮到树脂的表面,把整个水面弄糟糕的。
我使用的是Castin'Craft Clear,一种液体塑料铸模树脂,它是一种浓稠的液体,混入固化剂在几小时内会硬化,它可以很好地混入模型用的油漆,所以下一步就是给水染色。当你用多层制水法的时候,必须注意染色从底层做起。加入的油漆越多,颜色会越深。在杯子中你可以看到第一层树脂,我加入了一小点蓝色和绿色。
<img src="attachments/dvbbs/2004-4/2004420124938960.jpg" border="0" onclick="zoom(this)" onload="if(this.width>document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" /></P>
<>倒入树脂
倒入树脂(记得加固化剂)等待硬化。因为这是第一层,所以表面不用做任何效果。
</P>
<><img src="attachments/dvbbs/2004-4/2004420125011477.jpg" border="0" onclick="zoom(this)" onload="if(this.width>document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" /></P>
<>当开始硬化的时候,开始倒入第二层。第二层只要滴入1----2滴油漆,看起来象没有染过色一样。不要染色过头,那样水看着就不真实了。本文中只使用了2层树脂。这是倒入第二层。
</P>
<><img src="attachments/dvbbs/2004-4/2004420125148676.jpg" border="0" onclick="zoom(this)" onload="if(this.width>document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" /></P>
<>现在是最有趣的部分。用一根木棒前后搅动水,不要太快,否则容易产生气泡而破坏水,重新做的话实非易事。
</P>
<><img src="attachments/dvbbs/2004-4/2004420125237993.jpg" border="0" onclick="zoom(this)" onload="if(this.width>document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" />
继续搅拌,如果是海岸处的话,就要与海岸线平行搅动(参见图片)。
<img src="attachments/dvbbs/2004-4/2004420125338400.jpg" border="0" onclick="zoom(this)" onload="if(this.width>document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" /></P>
<>继续搅动直到你感觉到树脂开始变成凝胶,这时是该收手的时候了。
海岸线和海浪
这时是做海岸线和海浪的时候了,这全凭你需要表现怎样的海岸。本文中表现的是珊瑚礁边的海,水没有太大的波动。由于树脂开始凝固,用木棒尽可能在水的表面制造出粗糙的表面,尤其在海岸线处,将在凝固中的树脂拨到岸上并让它自然流回,制造出轻浪的感觉。不要拨的太过火,否则会造成狂流的感觉而不是轻浪。(除非你想要表现狂流。)
最终,树脂将无法搅动,等几分钟后将围在周围的木坝小心除去,这时树脂已经凝固,木坝可以很容易移除,如果等到完全凝固了你就没法移除木坝了! 这样你可以将它放置在没有灰尘的地方进行硬化了。(记得要没有灰尘!)下面是完工后的效果。
</P>
<><img src="attachments/dvbbs/2004-4/2004420125442150.jpg" border="0" onclick="zoom(this)" onload="if(this.width>document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" /></P>
<>下面是作者其他几幅关于水效果的照片。</P>
<P><img src="attachments/dvbbs/2004-4/2004420125625122.jpg" border="0" onclick="zoom(this)" onload="if(this.width>document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" /></P>
<P><img src="attachments/dvbbs/2004-4/2004420125720688.jpg" border="0" onclick="zoom(this)" onload="if(this.width>document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" /></P>
<P>P.S:学习ING~~~
</P>[em05][em05]
[此贴子已经被作者于2004-4-20 12:57:53编辑过]
发表于 2004-4-20 18:37:07 | 显示全部楼层
很像!
发表于 2004-4-22 14:31:43 | 显示全部楼层
<>现在市场上的透明玻璃胶,干了以后也是透明的</P><>不知道能不能代替这种有毒树脂使用</P>
发表于 2004-4-22 14:43:43 | 显示全部楼层
第二张场景效果真棒!厉害啊。。。不知道啥时候有机会能做一遍啊学习学习。。。
发表于 2004-4-23 15:57:02 | 显示全部楼层
顶顶顶!
发表于 2004-4-24 11:24:04 | 显示全部楼层
玻璃胶便宜吗?
发表于 2004-4-25 09:44:17 | 显示全部楼层
顶顶顶,好,不错![em01]
发表于 2004-4-25 10:40:45 | 显示全部楼层
第3次看见了~~好东西啊~~~~~支持~~~~~~~~
发表于 2004-4-25 12:05:09 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2004-4-25 13:23:11 | 显示全部楼层
<>我喜欢~</P>
GMT+8, 2025-2-21 21:08
