查看: 4537|回复: 9
关于德国豹2A6的侧裙板的问题
发表于 2004-5-11 09:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>田宫的新品豹2A6的群板和A5的一样,但《模型世界》上面刘晓曦说A6是从A4改进来的,但《坦克装甲车辆》的增刊“永远的豹”上面说是从A5升级来的,但我很想知道A6到底是怎么来的,是从A5升级还是从A4升级,它的群板是哪个款式的?</P>
发表于 2004-5-11 10:44:44 | 显示全部楼层
请问A5是不是A4的升级那
发表于 2004-5-11 13:55:02 | 显示全部楼层
<>谁说的A6是从A4改进过来的?它的裙板是见过两种样子的,不过更多的还是跟A5一样的那种下端平直的侧裙板。再说了,裙板又不是坦克上的重要部件,坦克很多时候还不挂裙板呢。不必拘泥于这些问题的。</P>
发表于 2004-5-11 14:37:54 | 显示全部楼层
实际上是:从A4中挑选出情况不错的,升级成A5,然后又从A5中选出部分,变成了A6,因此A6的侧裙板是和A5一致,即是水平的。但是这仅仅是德国的情况,德国从A5开始改变了裙板规格,不再使用以前的波浪状通用侧裙板,而且德国的A5多是升级产品,本身并未装备新生产的A5(可能只有极少量),只有荷兰和瑞典使用的所谓“出口型”A5、6是新产品,荷兰本身因为其装备的豹1尚未可以完全退役,所以他的A5使用的还是波浪型。
发表于 2004-5-11 17:14:21 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2004-5-12 09:08:14 | 显示全部楼层
侧裙板的问题我也烦啊
发表于 2004-5-12 22:22:37 | 显示全部楼层
图片多看些就知道答案啦,其实也不必钻些牛角尖。
发表于 2004-5-13 04:25:15 | 显示全部楼层
<>刘晓曦说的可能并不全面。德国网站www.panzer-modell.de(这个网站是不错的,《模型世界》介绍时网站名"model"后少了一个“l”)有专页介绍A6的写真组照,确实全是波浪型的;并且《永远的豹》里唯一能看清A6侧群的一张照片(P85页),也明白无误的是波浪型的。但是在网上查阅也可以看到有直线型的A6照片。当然即便是这个波浪型的A6侧裙,它的前半截附加装甲也是与A4不同的,并且也只有一个拉手,仔细比照便知。</P>
<>至于是怎么变来变去的,那种多那种少,我们毕竟不可能知晓全面,除非有德国公司方面传真给我们一张清单了,呵呵。</P>
[此贴子已经被作者于2004-5-13 6:09:22编辑过]
 楼主| 发表于 2004-5-16 08:51:41 | 显示全部楼层
但不可能一种坦克两种裙板吧!而且有谁见过豹2不带裙板吗?
发表于 2004-5-16 20:19:23 | 显示全部楼层
有,我见过,买本协和的7501吧,那是“豹2”专集,那就能解答你的疑问。
GMT+8, 2025-2-17 08:24
