查看: 17401|回复: 17
[陆军装备] 三花-1/35 ZSU-57-2自行高炮二合一(2058)
发表于 2016-6-16 17:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZUS-57-2的战斗全重为28.1吨,乘员6人,主要武器是2门C68式57毫米全自行火炮,有效射程4千米,最大射高8800米,方向射界360度高低射界-5~+85度。弹种有曳光榴弹和曳光被帽穿甲弹,弹药基数316发。单管的实际射速为每分钟70发,理论射速240发/分。火控系统采用光学瞄准装置。
该自行高炮采用T-54坦克改装的底盘,可伴随装甲部队作战,但负重轮减为4对,车体长度缩短。另一个特征是炮塔宽大,顶部是敞开式的。发动机的最大功率为382千瓦(520马力)。炮车的最大速度为48千米/小时。
ZSU-57-2除装备苏军外,还装备华约等近20个国家。由于它没有配备雷达,无夜战能力,手动装弹,只能在晴天作战,自动化程度低,射速和火力密度不足,而且ZSU-57-2上没有三防装置。它除了装备苏军外,还装备华约等近20个国家,目前仍在一些国家的军队中服役。所以,在苏军中只服役到20世纪60年代中期,后被ZSU-23-4自行高炮取代。
炮控系统采用带液压调速器的半自动操作系统。瞄准方式有两种:一种是半自动瞄准,即借助液压半自动操作系统根据光学机械式对空向量瞄准具提供的诸元进行瞄准;另一种是手动瞄准,即利用高低机和方向机按对空向量反射瞄准具提供的诸元进行瞄准。 该炮主要装备苏联陆军坦克师/摩步师属高炮团,以及国土防空军的“萨姆-2”地空导弹团。它的作战任务是为坦克师/摩步师提供机动防空掩护,以及为“萨姆-2”地空导弹团提供阵地掩护。该炮的生产厂为鄂木斯克第174机械制造厂(十月革命工厂),库宾卡博物馆介绍该厂在1957年生产了249辆自行高炮(该炮生产期为1955年至1960年),据库宾卡博物馆馆藏的那辆ZSU-57-2自行高炮的车体生产编号946号,这说明前苏联至少生产了一千辆以上的57毫米自行高炮,大约可以组成300多个4门制高炮连,装备三十几个坦克师/摩步师的高炮团。相对于苏军庞大的坦克部队,ZSU-57-2的产量比较小,以至于50年代末以前苏军不得不在坦克团使用安装在БТР-40和БТР-152轮式装甲车上的双联ЗТПУ-2式14.5高射机枪来进行补充防空。随着更加现代化的ZSU-23-4“石勒河”自行高炮在1960年代初诞生,ZSU-57-2高炮迅速进入退役状态,苏联也开始对外出口ZSU-57-2自行高炮,先后出口波兰、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚和东德等5个华沙条约国家,捷克斯洛伐克曾进口过小批ZSU-57-2作为测试,但因为性能低下,并未正式装备。该炮也被卖到了苏联的一些友好国家,如古巴、埃及、伊朗、伊拉克、北朝鲜和叙利亚。越南战争时期,该炮曾作为军援装备输出北越,并多次参加战斗,如1972年的“复活节攻势”和1975年“胡志明战役”中,该炮均有上佳表现。该炮的最后一次作战是1999年南斯拉夫抗击北约轰炸的战争中,战果不详,估计战果接近于零
中国没有从苏联进口过该武器系统,但在80年代伊拉克获得过少量样品,并在69II型主战坦克底盘上仿制了该炮,这就是80式/W88式57毫米自行高炮,性能与原装的ZSU-57-2大同小异。由于不符合中国军队要求,该炮并未在我军装备,只用于出口。
 楼主| 发表于 2016-6-19 12:19:02 | 显示全部楼层
开盒封绘为越战 北越军击落美军直升机,画面感还是很强
盒子侧面标注出板件一览
天地盒包装,强度很好
橡胶帆布,质感十足
三花传家粗壮白铜缆绳
透明件部分
水贴十分丰富,可以做出各种涂装
大张蚀刻片
魔术履带
履带细节,注意开出了中间的字
IMG_6580.jpg 涂装部分
 楼主| 发表于 2016-6-19 12:21:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-19 12:21:34 | 显示全部楼层
注意炮塔内侧的各种定位点
车体部分
底盘细节特写
编号显示出 底盘为2058独有
 楼主| 发表于 2016-6-19 12:21:52 | 显示全部楼层
A板件通用了2041 T55AM的负重轮悬挂部分
IMG_6584.jpg 单独开出的负重轮胶圈
之前大家很关心的 炮弹部分,为整体开出。省了很多打磨工作,水口位置来讲都还算友好,不大会伤到 零件
 楼主| 发表于 2016-6-19 12:22:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-19 12:22:24 | 显示全部楼层
炮管口部特写
炮管尾部 整体特写
车体上部不再为54/55系列的三段击形式,而是一体开出
前装甲特写
发动机盖部分细节
翼子板部分
炮塔底座
 楼主| 发表于 2016-6-19 12:22:42 | 显示全部楼层
开盒小结。诚意满满。除了负重轮部分,其他全部为2058单独开出板件。模型的锐度很好,无飞边,新品到手干净利落也没有脱模油的痕迹。蚀刻片,钢缆 透明件也都会有很好的表现力,好评的魔术履带,大大节省了剪切打磨时间。炮弹,炮管的一体开模算是一个小小亮点。更多具体板件情况会在后续的素组制作里作出说明,敬请期待。
 楼主| 发表于 2016-6-19 12:22:59 | 显示全部楼层
还是悬挂部分最需要注意的问题。8个负重轮,6种悬挂安装方式请一个一个的安装制作
照片 001.jpg 悬挂做完后比对调平
履带调整器和诱导轮扭杆是有定位的
安装后的 样子
悬挂安装负重轮
悬挂侧面
履带安装.魔术履带第一次出现缩胶的情况,大约8节左右,做的时候注意一下
 楼主| 发表于 2016-6-19 12:23:15 | 显示全部楼层
另一次翼子板零件未完全安装可以很清楚看到。、
翼子板整体粘结安装后
车首细节。两根钢缆还是为正好够用,所以还是要注意裁剪
油箱管线细节
GMT+8, 2025-2-20 23:08
