查看: 8290|回复: 5
[高达] 万代-HG IBO(铁血)ASW-G-29 高达阿斯塔禄/GUNDAM ASTAROTH
发表于 2016-5-20 16:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
万代-HG IBO(铁血)ASW-G-29 高达阿斯塔禄 GUNDAM ASTAROTH
发售日期:2016年5月13日 定价:1080日元(含税)
“阿斯塔禄”是拥有在“厄祭战”末期仅生产了72台“高达骨架”的稀少MS之一。战争结束后,“阿斯塔禄”的所在一直处于不明状态,但之后在调查战斗最为激烈的月面遗迹时,被当时交付调查任务的“加拉尔霍恩”的沃廉家族所发现。并在之后近三百年的时间里一直由沃廉家所保有。但在数年前,沃廉家族与经济圈的不正交易被曝光,家族一直由于此事处于崩坏边缘。“阿斯塔禄”也在地下黑市一直徘徊,装备、装甲以分散被卖出。最后被徘徊于月球宙域的“Tanntotempo”头目“丹迪·迪特”接收,其几乎无异于只有骨架的样子已然失去了以前的雄姿。这之后,为了暗杀丹迪·迪特的独臂少年“阿鲁卜·米拉布”在实行暗杀途中被迷之MS所袭击,最后代替为了保护自己而受了重伤的丹迪,他乘上了这台拥有与杀死自己家人的MS同样骨架的机体。换装上各种机体零件的所导致的不对称造型,与装着义手的他似乎有一点相似。
机体编号:ASW-G-29
全高:18.2m
重量:30.6t(本体重量)
 楼主| 发表于 2016-5-20 16:15:05 | 显示全部楼层
封绘: 6afddc95d143ad4bab30d64185025aafa50f0667.jpg
说明书:
DSC_0421.JPG DSC_0431.JPG DSC_0435.JPG DSC_0446.JPG DSC_0451.JPG DSC_0455.JPG DSC_0457.JPG DSC_0465.JPG
 楼主| 发表于 2016-5-20 16:18:30 | 显示全部楼层
板件部分:数量不是很多,板件沿用了之前的巴巴托斯的骨架部分板件,外甲和武器部分都为新规板件,依旧保持了铁血的高性价比传统。
A1板:沿用了之前的高达骨架,编号为高达骨架1,因为铁血系列的骨架完成度都不错,所以多次沿用个人感觉没有什么问题。
A2板:与A1板一样,属于沿用部分。
B板:新规板件,大部分外甲都在这了。
C板:新规板件,成型色相比于官图来说淡了一些,发色比较偏淡。
D板:新规板件,上面除了武器零件外,还有一部分新规的专用骨架零件,不过很少就是了。
E板:新规板件。
PC件:一如既往的铁血系列通用PC件。
贴纸:一小张贴纸,贴纸数量比起巴巴托斯少了非常多,要补色的地方其实不是很多。
板件细节:
 楼主| 发表于 2016-5-20 16:33:44 | 显示全部楼层
组装过程:组装过程轻松加愉悦,本身板件数量较少,再加上设计比较合理,一边开个视频一边慢慢做,几个小时就能完成素组。
头部分件:
头部是比较正统的高达脸,在造型可以说是相当的英俊。分色也不错,不过要注意,面罩零件比较小,小心不要弄丢了。
胸部分件:
胸部分件和分件方式和巴巴托斯大同小异,造型上则是比较方正的设计。
右手分件:
四肢都采用了不对称造型,小臂外甲依旧是左右合方式,不过因为是HG,所以也无可厚非。
左手分件:
左手的在设定上使用了罗迪的外甲,风格上与右手相反,圆乎乎的。这里在左右两边都预留了插口,所以可以实现左右手反向安装,阴谋味道满满啊。
胯部分件:
胯部最吸引人的应该就是侧裙甲的辅助推进器了,不过全白的分色多少有点寒碜,补色和无缝都略烦人的地方。
腿部分件:
腿部因为设定关系,同样是不对称设计,造型上来看相当有特色。分件上无缝化,不过不少地方依旧需要补色。
武装分件:
附属的武装还是比较丰富的:辅助臂,小刀,实弹枪和一把折叠砍刀。
 楼主| 发表于 2016-5-20 17:01:39 | 显示全部楼层
成品介绍:素组完成后如下所视,机体比例拿捏的相当到位,一体感非常好,左右不对称的造型也没有产生突兀感,单论造型方面,可以说是相当让人满意了。不过要说缺点的话,应该还是分色不够完善,不过作为1000日元定价的模型,能做成这样已经是大大的良心了。这里要补充一点,通过购入两套是可以组成对称外形的本机的,意味着什么,大家应该都懂……
四视图:
细节图:
DSC_0381.JPG DSC_0382.JPG DSC_0383.JPG DSC_0385.JPG DSC_0386.JPG DSC_0388.JPG
可动及其一些机构介绍:
头部与链接身躯的孔洞预留了比较大的空间,所以可动比以前更好一些,上下大概在45°左右,左右大概为35°。
因为左右手采用了不对称设计,不同外甲对手臂可动影响也不同,抬起方面,右140°,左90°。
手臂弯曲则是左手稍微高一点,右手120°,左手140°左右。
DSC_0358.JPG 左手外甲有两种安装,区别在于对内部辅助臂的露出程度不同。
辅助臂也是有可动的,与数年前的MG可动手指比较类似。
这可动不是用来,是有真正的支撑作用的,只要利用这个,就能很稳当的举起折叠刀。
腰部依旧不能侧腰弯曲,只能前后弯曲,而且依旧是抬起幅度比较大,弯腰则比较小一些。
侧群甲的推进器盖也能拉起。
腿部可动表现依旧不错,前踢有90°,而弯曲能达到150°左右。
不过可惜后踢被后裙甲干涉,抬起幅度简直可怜。
一字马依旧可以轻松做到,侧裙甲可以大幅度上拉,完全不影响可动。
背包的链接件也是有可动的,是一个两段式旋转关节。
 楼主| 发表于 2016-5-20 17:30:44 | 显示全部楼层
POSE:
总结:
1、组合度:★★★★ 零件的咬合度依旧是万代的安心水准,板件数量比较少,花少量时间就能完成组装。
2、细节:★★★★ 细节的刻画没有马虎之处,刻线和表面细节设定都参考原画进行还原,但可惜依旧需要进行一定量的补色。
3、可动:★★★★ 可动整体属于优秀的一类,可以轻松的做到各种动感的姿势,同时扭的过程中也不会出现掉件现象。
4、性价比:★★★★☆ 性价比如官方宣传的那样,有骨架,造型优秀,高可动,武装一应俱全,而价格仅仅为1000日元,可以说是继第四形态的巴巴之后的又一性价比之王了。
5、个人推荐:★★★★☆ 可以说这架机体从机设到本体表现都是相当让我满意的,作为一个低价模型,表现相当的好,能确确实实的感受到万代的诚意,那么既然有诚意,不买似咸鱼啊。
自我感受:作为一台低定价的模型,骨架,造型,细节,可动,武装附属都很让人满意,是一款继巴巴托斯第四形态之后,万代诚意满满抛出的又一件高性价比套件,非常值入手一台。
GMT+8, 2025-2-23 20:01
