查看: 10064|回复: 6
[陆军装备] 【模型网评测】RMF 1/35 RM5005 Pz.Kpfw.VI Ausf.E April 1945 North...
发表于 2016-3-23 22:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢(RMF麦田)提供评测品,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,请勿私自转载,欲转载请先联系本站。
虎式坦克是二战中最著名、最具有传奇色彩的坦克之一。从1942年下半年服役起至1945年德国投降为止,一直活跃于战场第一线,德军乘员之间称其为"无敌坦克"。虎式坦克在战争中击毁了大量的敌军坦克和其它装备,在对手心中树立了不可战胜的神话、留下了威力巨大的深刻印象。这使它成为所有盟军坦克危险的对手,凡是在战斗中能够击毁或击伤虎式坦克致其被遗弃的盟军坦克,人们都会尊称其为驯虎者。
虎式的设计概念不同於德国早年大部份坦克,在此之前的设计强调机动性、防护和火力三方面的平衡。虽然德国早期的坦克火力往往不及其他对手,然而战术上的优势抵销这些不利条件。
虎I坦克的设计呈现出不同的设计理念,著重火力和装甲的而牺牲机动性。重型坦克的设计工作在1930年代後期就已经开始,但是没有计划生产。而真正刺激虎I式的出现是为了对付苏联T-34。尽管大体上的设计和外型类似四号坦克(中型坦克),但虎I的重量足足是後者的两倍,重量的增加来自於更厚装甲,大口径火炮,以及必然产生较大的燃料弹药储存空间、较大的引擎、更坚固的传动悬挂系统。虎I的前方装甲有102毫米厚,相较於四号坦克只有80毫米的厚度, 而虎I的两旁和背面也有80毫米厚的装甲。这样的厚度能够抵挡在大多数二战时期接战距离下,尤其来自正面的反坦克炮弹,而炮盾和炮塔的厚度几乎相等,使得要从正面贯穿虎I的炮塔几乎是不可能。在近距离下,车身两边和车顶较容易受到损伤,因为虎I车顶的装甲只有25毫米至40毫米厚,和当时大部分的中型坦克没太大分别。
虎I大部分的装甲角度垂直的与其他结构相连接。焊接点品质很高,装甲都是采用点焊,而不是铆接。汽油引擎在後部下方并控制前方的扣链齿轮,悬挂系统使用了扭力棒,类似三号坦克。炮台有一个圆型的地面,而从车底到车顶有157公分高。而主炮的支撑及发射机制发展自德国著名的88双用高射炮,而其88毫米36 L/56 的变种是被用作虎I的主炮,而在二战时最有效率及可怕的虎II 88 毫米 Kwk 43 L/71型主炮,也是出自该高射炮的。更甚的是,虎I的主炮发的炮弹可以依一非常直的轨迹而行,并配置了极为精确的蔡司TFZ 9b 瞄准器。在一次试射时,坦克在1200码的距离外发炮,而连续5发是落在一个16英吋x18英吋的目标上。而虎I坦克亦曾在大於1哩(约1600米)的距离外打中敌军的坦克,可是作用并不太大,因为在二战中的战争距离是远比一哩近的。 虎I与早期的德国坦克相比,为完全颠覆了以前的设计哲学。在此之前的德国坦克,是十分最视机动性、装甲与火力的平衡。当时,德军中拥有最强火力的坦克,为装备50毫米炮的三号坦克,虽然在火力上不及敌方坦克,但是德军的战术优势正好弥补了该缺陷。
这是麦田的德国虎式坦克系列的第三款产品,被称之为“混合虎”,模型的封绘的风格可以让人联想到威龙的白盒,下面进入正题:
打开上盖,满满的一盒板件,先上说明书;
这里我把此款和5003的板件数做个对比,可以看到板件从图上看到除去內构部分的板件外基本都是一样的,5005没有了板件E,但是多了板件X;
从说明书可以看出,防磁是需要自己制作的,而且分别给出了F13,F01,F02号车需要刮防磁的区域;
 楼主| 发表于 2016-3-23 22:42:47 | 显示全部楼层
流道板件的展示;
A板件,粗略看来板件并没有什么变化,其实厂家已经在炮管的长度和退制器的外形上做了修正
正面
反面
局部大图展示
砲盾
炮塔上面板
炮塔侧面装甲
其他部件
板件B
正面
反面
局部大图展示
坦克车身上装甲板
这是5003的上装甲板的图,我们可以从尾部的细节看出是有所区别的,所以5005的上面板应该是新开的,至少是做过改动的
尾部装甲和正面垂直装甲板
车载工具
车缆头
其他部件,可以看到很多板件在这款老虎上是用不到的
板件C 负重轮
正面
反面
单个轮子展示
板件D 悬挂系统
正面
反面
局部大图展示
悬挂轴
诱导轮
主动轮
其他部件
 楼主| 发表于 2016-3-23 22:43:44 | 显示全部楼层
板件F正面
反面
局部部件图
这次需要用到的主动轮
板件O
正面
反面
板件局部大图
储物箱
油桶
工具
板件X,新加入的承重轮,也是为了这款5005新开的板件
正面
反面
单个轮子
承重轮
正面
反面
诱导轮,不过尺寸明显偏小,这次的模型应该用不到
正面
反面
主动轮
正面
反面
底盘,可以看到沿用了5003的底盘
内侧
背面
透明件
履带部分
销钉、诱导齿、辅助安装板件
销钉
诱导齿
履带辅助安装器
履带本体
正面
反面
防磁刮片,这是厂家很贴心的配置
蚀刻片
水贴纸
随车钢缆替换件
到此本款虎式模型的全部都展示出来了,素组将在以后放出评测~!
开盒总结:
对于这款5005的模型的放出我在制作5003的时候就有了预感,果然5005出世了,从开盒后看到板件后,这盒模型的板件基本是在之前两款虎式的板件上衍生的,这样厂家也减低了研发的成本。这款说明书对于防磁区域表示的很清晰,还给了防磁刮片,这点我觉得比直接开出防磁要好,至少我喜欢自己刮防磁。板件的锐度似乎比之前有所提高,不知道组合度是不是也有了进一步的提高,由于板件从视觉上并不能看出太多的其他信息,这款较之前两款有没有别的明显提高的地方,这要在素组的时候才能知道。
 楼主| 发表于 2016-3-23 22:44:13 | 显示全部楼层
最首先依然是麦田的传统炮塔开局制作方式;
砲盾
炮管需要打磨合模线;
炮塔
顶部
右侧
左侧
整体
这里说明书需要吐槽一下,一上来板件标号就标错了,左侧半边的正确标号是A-41
与之前两款坦克的炮塔全家福,可以发现此款炮管长度经行了修正
刮上防磁,说明一下本人刮防磁水准比较差,各位切莫在意
炮塔两侧履带安装
 楼主| 发表于 2016-3-23 22:45:16 | 显示全部楼层
悬挂部分车轴
依旧是活动和非活动的两种选择方式,合模线较重
坦克后部装甲
本人防磁这里刮的超烂,大家明白意思就好
这里车体后部装甲与底盘组合的时候发现了一个问题,就是下图中的红框内的部件开的过厚,而导致后部装甲无法顺利卡进底盘,解决的方法就是将两侧红框内的部件打薄;
顺利组合
车轮
这里有脚轮和钢轮两种选择,我选择的是13号车的钢轮
 楼主| 发表于 2016-3-23 22:46:02 | 显示全部楼层
车体组装发动机盖
车体两侧装甲,定位孔组合度很好
左侧
右侧
车体上部装甲面板,这次我这里的工具扣并没有只用蚀刻片该件,如果需要查看蚀刻片扣件的效果可以翻看之前的两篇麦田虎的评测
这里再指出一处板件的标号错误
这里我指出一个有问题的地方,就是下图中红圈内的地方,如果使用塑料原件,那会造成扣件的一部分与舱盖发生咬位的情况,舱盖无法闭合
下面是一些蚀刻件扣具的特写
蝴蝶扣
随车钢缆扣件
车体前部装甲
这里建议的安装顺序如下图
履带两侧的销钉依旧需要尾部加胶水粘合防止脱落
穿鞋后效果
到此炮塔和车体都已经完成了
合体
 楼主| 发表于 2016-3-23 22:46:55 | 显示全部楼层
左视
正视
右视
后视
局部图
此款虎式坦克是麦田的第三款产品,首先在板件上也是在之前两款虎式坦克的板件基础上做加减法,不过这样对于厂家来说也是再正常不过了,可以最大化的利用手里已经有的资源,板件的合模线依旧较为明显,似乎有加重的感觉;塑料材质保持偏软的材质;履带为新开模带防滑齿的后期款,销钉依旧需要用到胶水;板件组合度较之前两款有所提高,两处存在组合度的问题;对于之前一些错误的地方进行了修正,说明书还是存在编号错误现象;蚀刻片硬度和厚度表现较好。
优点:1.整车组合度有所提高  2.蚀刻片制作难度适中  3.活动和非活动悬挂选择  4.活动履带活动性优良
缺点:1.说明书还是不够完美 2.合模线明显,有加重的迹象  3.两处存在明显的组合问题
个人评分(单项满分10分):组合度:8分        细节:8分        制作难度: 7.5分     推荐度:8分     板件开模:8分
GMT+8, 2025-5-17 10:50
