查看: 7711|回复: 3
[民用] 威望 REVELL 07059 1/25 2013 Camaro ZL-1 全制作过程评测
发表于 2015-11-11 17:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢REVELL提供评测样品。本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其它网站欲转载请注明出处及链接。
本人对车实在一无所知,略过车辆介绍...本人只是一枚<变形金刚>电影版脑残粉.
开盒:
实在不喜欢这种侧边开的盒子,对于制作来说毫无用处且十分不方便,建议厂商还是用回上下交合/分离式纸盒.
预上色版...没什么好说的,真正玩车模的99%不会用厂商上好的漆面.
玩具感十足,还要浪费洗漆的时间.
底盘,我是一个没什么内涵的人...内构,底盘这些东西不是很在意.
上面清楚的写着:中国制造.
驾驶室内构部分是板件状态的唯一亮点,无毛刺/飞边,细节到位,而且质感表现也很不错.
电镀件,我对待电镀件的状态一向都是除大灯反光罩不洗,其余全部洗了重喷.
后视镜和车尾灯.
发动机部分
排气管
掉件部分...
仪表盘
轮胎,以及两根铁棍棍,前轮无转向,滚动靠直插.完成后推着走毫无压力.
水贴,质量跟号手中期水贴差不多,无亮点,也无槽点.
 楼主| 发表于 2015-11-11 17:24:54 | 显示全部楼层
说明书:
全分离设计,很环保.每份说明书可节省两枚订书钉.
如果我没猜错的话,一共使了十八种语言,却没有加入全世界有20%人口使用的汉语.
 楼主| 发表于 2015-11-11 17:34:14 | 显示全部楼层
组装上色过程:
内构组装简单,零件偏少,组合度不错.
车壳装上看看效果.
橡胶轮胎细节很一般,而且各种瑕疵也很多,最重要的是中间是内陷的...严重失真.
两根铁棒插上.简单粗暴,没啥技术含量,前轮无转向.
内构喷半光黑,上水贴后效果,仪表盘未补色,一方面是由于时间比较紧,另一方面是实在看不懂说明书给的补色说明.
说明书上色标的色号全是威望自己的颜料漆号.
预上色的车漆很牢固,用了84洗,毫无反应,最后是用星影脱漆液泡了二个多小时,也没有完全脱干净.
时间关系,没脱干净也没办法了,直接打磨一遍上水补,水补上完检查哪里还有瑕疵和不妥处,再打磨.
这是主漆用到的色号,盖亚亮黄,橙黄.星影荧光橙.
某些荧光色系基本上不能直接用于喷涂,会喷出丝丝来,如果稀释得太厉害,丝丝是没有了,但是淡得跟水一样,漆面没法看,到处流痕,而且没有遮盖力.
荧光色的正确用法是加到别的漆里,提升亮度以及颜色的明快感.
旁边的正牌大黄蜂为1/100,可以参考这个颜色来调.
四个转向灯全靠水贴纸表现,威望这成本省得够厉害.
刹车盘喷银后遮盖.
科迈罗标志也是水贴纸,所幸效果还不错.
所有字全靠水贴表现.
喜闻乐见的磨穿...时间关系,只喷了两遍光油.
又是磨穿...
又见磨穿...
磨穿部位看情况上白水补后再喷一遍黄色主漆.
做得快,大部分时间都用来等漆层干了,民用漆面如果不干透就做下一步,很容易带来灭顶的杯具.
所以大家一般都是先做车壳,在等车壳干的过程中做内构等等.
 楼主| 发表于 2015-11-13 14:32:15 | 显示全部楼层
成品:
排气管没有开出孔洞,要自行用合适的钻头钻出.
以前做的MA.K的大黄蜂配色,合照下做个纪念.
下面是海洋堂的大黄蜂成品,素质对得起价格.
车辆外形所限,曲面太少,漆面光泽感拍照表现力减弱许多.
总结:个人认为这还是粉丝向的东西,要做科迈罗也只有威望一家了.
很多细节被简化,甚至转向灯全部用水贴来表现.车门部分的车窗也没有给出.不过前后挡风玻璃的黑色边框预上色还是不错的,可以直接拿来用,不用重新喷.
车辆刻线也比较到位,既没有深得过份,也不会浅得无法看清,车身所有刻线我都没有再加工.
整套模型基本上95%为直做无改.
模型比例为1:25,比较让人不爽,不过威望的民用系列向来是1:24和1:25同时存在.
个人表示无法理解.
侧边开启的模型包装盒,实在太蠢,对于拼装过程中无任何利用价值.与个人习惯严重违背.
1、组合度:★★★:第一次做威望的模型,这一点是惊喜,也可能是由于零件数实在太少.
2、细节:★★:缩水严重,我估计要是再缩一点,就不是模型而是儿童玩具了.
3
、考证:★★★:我非考证党,相对于考证正确与否,我更喜欢看到玩家自行做出来的有创意的东西,而不是钻牛角尖的"考证",考证可以用来要求自己,却不要去苛求别人.
4、性价比:
:淘宝价160左右,中规中矩.
5、个人推荐:★★:唯一.唯一的科迈罗ZL-1.
GMT+8, 2025-5-17 08:10
