查看: 21916|回复: 26
轴心国组—1/35 ICM 35505 霍希108-40型越野吉普车—lovegerry—100%—2015.9.30
发表于 2015-8-27 10:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
比赛截止的最后一天终于完工交作业了!
 楼主| 发表于 2015-8-27 16:12:37 | 显示全部楼层
历史考证
开始做模型前,先搜集一下历史,磨刀不误砍柴工。
霍希Horch。即奥迪的前身。
大伙熟悉的Sd. Kfz. 221, Sd. Kfz. 222, Sd. Kfz. 223, Sd. Kfz. 260, Sd. Kfz. 261侦察车系列即属于当时霍希公司生产。
Horch 108复杂地形运输车。共生产8135辆。
Typ a, Typ b----生产年份1937~1938,四轮驱动,外带备用轮胎。
Typ 1a, Typ 1b---生产年份1939~1940,后轮驱动,外带备用轮胎
Typ 40----生产年份1940~1942,后轮驱动,内带备用轮胎
Horch 901----生产年份1937-1940,中等地形运输车,共生产14911辆。
Horch 901 Typ 40----生产年份1940-1943
Horch H kl 6----生产年份1943-1945,轻型牵引车(三吨轮履车),共生产7131辆。
Horch 830---共生产4536辆,特种车辆。
Horch 830R----生产年份1934-1937 Horch 830B----生产年份1936-1939,加长轴距版。
Horch 108 Typa---原型车Kfz.18,中等地面运输车。
ICM此次出品的即Horch 108 Typ 40型号,最大特征就是备用轮胎在车厢内部。
模型对应的真车
模型对应的真车
模型对应的真车
模型对应的真车
 楼主| 发表于 2015-8-27 16:16:13 | 显示全部楼层
上一些搜集的历史图片
 楼主| 发表于 2015-8-27 16:18:21 | 显示全部楼层
继续补充历史图片
这也是涂装和旧化的参考。
 楼主| 发表于 2015-8-27 16:41:27 | 显示全部楼层
认证
好了正式开始,先上板件和签名认证。
请原谅,开始制作后才想起来要参加比赛,所以有些部件已经开动了。
 楼主| 发表于 2015-8-27 16:51:37 | 显示全部楼层
制作
板件制作,常规方法,从地盘先开始。
制作过程还是得心应手的,总体开模精细到位,但是ICM的板件用的塑料偏脆,也很薄,好几个部件剪水口的时候会导致部件断裂,只能用笔刀切割的方式把部件从板子上面割下来。
可以看到,发动机舱内部的缝隙我已经用补土填补
车尾部收起来的车棚,缝隙也用补吐填补,为后期上色打下个好基础
 楼主| 发表于 2015-8-28 09:14:40 | 显示全部楼层
素组
素组的过程还是很舒服的,整个车体的车壳和地盘的配合比较合理,唯一缺点就是粘合的位置只有三个点,为了考虑牢靠和稳定,我决定涂装好了真正开始组装的时候使用万能胶把上下车体粘合,这样会稳固很多。
还有一个需要注意的地方,这也是所有轮式车辆模型组装的时候需要注意的,就是四个轮子的平衡,如何让所有轮子着地,并且车身取平,不会想一遍倾斜。为了这一步,我调整了大概半个多小时,才找到了合适的位置。
简单组合车体,没有装座椅和备用轮胎。
简单组合车体,没有装座椅和备用轮胎。
简单组合车体,没有装座椅和备用轮胎。
简单组合车体,没有装座椅和备用轮胎。
简单组合车体,没有装座椅和备用轮胎。
简单组合车体,没有装座椅和备用轮胎。
简单组合车体,没有装座椅和备用轮胎。
简单组合车体,没有装座椅和备用轮胎。
简单组合车体,没有装座椅和备用轮胎。
简单组合车体,没有装座椅和备用轮胎。
简单组合车体,没有装座椅和备用轮胎。
简单组合车体,没有装座椅和备用轮胎。
 楼主| 发表于 2015-8-28 09:20:18 | 显示全部楼层
素组完成
也算是涂装前的定妆照吧,查找一下问题,进行一些小的调整和修补。
接下来就准备涂装了。
完全素组完成的车体,装好座椅和备用轮胎。
心爱的小兵人,第一次出镜。嗯,搭配起来很完美。
 楼主| 发表于 2015-8-28 10:14:02 | 显示全部楼层
涂装
每个人都有自己的涂装喜好,有人喜欢战损,有人喜欢重口味儿,还有人喜欢车子上堆满东西。我呢,最喜欢小清新的感觉。车子可以是脏兮兮的,也可以是干干净净、清清爽爽的,我选择后者。
我涂装的原则就是,首先严格考证颜色的使用,再动手认真上色,最后小范围和最轻程度的旧化,不足之处再进行多次修改。
历史考证
我选择单色涂装,黄色,整个车体喷涂沙漠黄色。
肯定有人会质疑,沙漠黄色不是应该是德军非洲军团的用色吗,不尽然,非洲军团使用的应该准确的叫做德军暗黄色。
1943-1944年,德军在俄罗斯境内和比利时境内作战时使用的涂装就有单色迷彩,沙漠黄色,再配以更亮的亮沙色做点缀。这就是当时的涂装,我找到了历史考证图片。就选定了这个涂装。
有图有真相
有图有真相
有图有真相
有图有真相
有图有真相
有图有真相
 楼主| 发表于 2015-8-28 10:31:26 | 显示全部楼层
涂装
我选择AV的喷涂系列,第一遍水补土使用田宫的灰色极细目喷灌补土,再使用AV的暗黄色补土。
待补土完全干燥后,使用CM技法逐一上色,025整车薄喷、028大范围凹陷部位和车体内部、027引擎盖和高光部位、075个别高光部位极小范围修正。
车顶棚帆布、座椅和变速箱杆还有方向盘就全用田宫涂料北约绿、消光黑、沙漠黄、红棕色、消光白等几种颜色调和手工上色。
喷涂过程烟雨缭绕的,就没有多拍了。
忘了说了,车款模型有一大特点,就是全内构,待发动机细节的。
GMT+8, 2025-4-19 14:08
