查看: 10527|回复: 4
[陆军装备] [模型网官方评测]TIGER MODEL 1/72 M1A2SEP TUSK II(9601)板件测评
发表于 2015-7-14 19:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    M1A2 SEP“艾布拉姆斯”主战坦克是“艾布拉姆斯”主战坦克的最新型和最先进的型号,装备了二代热成像系统、车长独立热成像仪、真彩平面显示仪、数字化地形图、热控制系统和最新的数字化指挥、控制、通信装备。在国际武器评估小组日前公布的其对各国现役主战坦克的最新排名中,通过对坦克机动性能、火控系统和防护水平等方面的综合评估,M1A2 SEP“艾布拉姆斯”再次蝉联了世界最强坦克的称号。(内容摘自百度百科)
感谢TIGER MODEL提供模型,本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其它网站欲转载请注明出处及链接。
TIGER MODEL 1/72 M1A2SEP TUSK II(9601)板件评测
我觉得72爬虫存在的意义有三点:
1、配合72比例飞机做场景用。
2、快速组建装甲军团玩
3、做场景用
所以步骤越少,做起来省事,这样可以把精力放在涂装以及制作场景其他部分中去。
浅黄色板件:A板件1个,B1板件1个,B2板件1个,C板件1个。
透明片:1版
蚀刻片:1片
零件数:126(不含蚀刻片、透明片)
盒子封面,盒子大小28cmx18cmx5cm
侧面是涂装示意图
模型商标以及模型比例
日本M1A2SEP介绍,顶部涂装示意图以及蚀刻片形状
所有板件集合照,共4版,外加蚀刻片一版、透明片一版,B版为了包装方便分为了两版,对制作没有任何影响。
蚀刻片材质应该是不锈钢的,不需要弯折的话,蚀刻片材质挺好,硬度高,不会因不小心碰到而弯曲变形。
蚀刻片背面
透明片,应该是表现诸如潜望镜这类用的,对于72比例的模型来说,我觉得这东西,易于上色,易于安装,还不用修水口,比较方便省事,这玩意是事先切割好的,用镊子夹着就能拿下来。
A版正面,主要是车地盘,履带,路轮
A版背面
车尾部
车地盘上部
车地盘侧面
履带和路轮是在一起的,做起来省事。
车地盘侧面以及悬挂
主动轮、从动轮以及履带上部
零件细节
B1板件,主要为炮塔以及炮塔后部杂物栏
炮管
炮塔底部
炮塔上部
B1版背面
B2版正面
B2版背面
机枪
一些零件细节
观察窗
一些零件细节
C版 主要为车载武器战、车侧面装甲等零件
C版背面
车侧面装甲板
一些零件细节
车载武器战的细节
 楼主| 发表于 2015-7-14 19:28:16 | 显示全部楼层
[模型网官方评测]TIGER MODEL 1/72 M1A2SEP TUSK II(9601)说明书评测
彩色涂装参考,油漆色号用的是田宫“水性”漆
M1A2SEP的日文介绍以及制作所需要用到的模型工具
制作过程中需要用到的零件
组装顺序
组装顺序
组装顺序
组装顺序
 楼主| 发表于 2015-7-26 18:07:15 | 显示全部楼层
TIGER MODEL 1/72 M1A2SEP TUSK II(9601)制作测评
炮管两边有明显的合模线,需要打磨,不过并不难处理。
车长周视仪的透明片建议先不粘,周视仪B39、B32零件用假组橡皮粘着,整体上好色以后再粘透明片。
炮塔侧边储物箱的百叶窗注意不要粘反,弹药箱为了分色方便不建议粘死。
炮塔上部前面的C38零件注意,红线部位不要抹胶水,否则这个部位粘死后,会影响炮管上下活动。
炮塔内部的孔记得提前钻好。
画红圈的B12、B8用假组橡皮粘接。
炮管根部画红线部位为C38零件粘接部位。
C38和炮管结合太紧,C38左右蓝色区域需要打磨薄。
炮塔左右两边的储物箱及附加装甲组装效果,组合顺利,没有什么不好以及特别注意的地方。
炮塔后部储物箱,唯一要注意的地方就是左右两边的天线,中间结合部位比较小容易断,打磨水口的时候一定要注意。
炮管上部机枪
炮塔武器站,C16、C22塑料需要弯折,所以像图中所示有白色折痕,不过上色后就看不到了,唯一注意的是不要折过折断。
炮塔上部装填手用机枪武器站
车长用机枪
后部储物箱红圈部位结合部位很紧,需要打磨修一下。
后部储物箱,除了上面提到的一处外,组合都很好。
炮塔后部储物箱放置物提供了两种供选择。
A3、C2建议不要粘死,为了上透明片和分色。
为了上色方便,履带以及车体左右两侧附加装甲不要粘死。
悬挂细节,不过全部组合好以后,这部分基本就看不到了。
上上履带以后效果
上上侧装甲以后效果
红线部分为履带零件结合部位,有很小很小的缝,不过从侧面看以及从正面看,看不出来缝隙存在,履带底部的三个水口打磨平整即可。
履带机路轮组装起来很省事。
正面效果
附加装甲
 楼主| 发表于 2015-7-26 21:25:22 | 显示全部楼层
TIGER MODEL 1/72 M1A2SEP TUSK II(9601)素组成品图
车体组合好有两处有细小的缝隙需要填补,图中白色部位即是,DELUXE出的那个白色类似牙膏补土,一抹一擦就完事。
手中资料不多,提供一些实物图做对比,模型细节还原还是很不错的。
 楼主| 发表于 2015-7-26 21:26:36 | 显示全部楼层
TIGER MODEL 1/72 M1A2SEP TUSK II(9601)总结
优点
1、零件不多,所需要的制作时间也不多,做下来大概花费了4个小时约半天时间。
2、履带处理起来比较轻松。
3、给的武器很丰富。
4、给的透明片比传统的透明件好处理,车体上好色后,直接粘上去,省掉遮盖的功夫。
5、推出孔很少,有的推出孔隐藏到了看不到的地方,不用填补推出孔。
缺点
1、履带虽然组装起来比较简单,但是后期路轮上色,可能稍微有点麻烦。
2、板件素组状态下看起来有点肉,不过也许和板件颜色有关。
3、有些零件有少许飞边,有很轻微的合模线,不过处理起来并不是很复杂。
评分:
1、组合度:★★★★ 组合度很好,仅有2处看得到的地方需要补缝。
2、细节、考证:★★★★:72比例的模型,实物缩小72倍以后,主要的细节有就行。
3、性价比:★★★★:个人觉得还不错。
GMT+8, 2025-2-20 23:06
