查看: 4107|回复: 0
号手新品-1/35俄罗斯BMP-2D步兵战车(05585)
发表于 2015-7-3 02:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
       BMP-2步兵战车从上世纪80年代初期开始服役,是基于BMP-1研制的改进型号。其主要变化在于武器配置,BMP-2采用了新的双人炮塔,安装一门长身管30毫米机关炮,炮口采用双室制退器,可以有效的对抗低空飞行的飞机和直升机。炮塔顶部的反坦克导弹发射架可以使用AT-4“塞子”或AT-5“拱肩”反坦克导弹,不过通常使用AT-5。因为炮塔加大,因此乘员舱顶部的舱门由BMP-1的四个减少到了两个,相应BMP-2可运载的乘员也减少一名。车体每侧各布置3个射击孔,通过顶部的潜望镜来观察射击。
产品编号             05585
产品名称             俄罗斯BMP-2D步兵战车
条码                     9580208055855
产品比例             1:35
产品类型             静态比例模型
模型尺寸             长: 191.5mm   宽:85.5 mm
零件总数             470+
金属部件             n/a
蚀刻部件             1片
菲林胶片             n/a
树脂部件             n/a
胶版总数             17 板件,上下车体,橡胶履带和炮塔
公布日期             2015-06
更多描述
套件超过470+个零件
多向滑动开模的上下车体和炮塔
橡胶履带
附带蚀刻片
包装
说明书和涂装说明
水贴
板件图
GMT+8, 2025-2-6 18:07
