查看: 10105|回复: 1
[陆军装备] 最近TOS-1A很火,发一个开箱评测吧
发表于 2014-10-15 12:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前土拨鼠模型推出过这么一款树脂的模型,但是效果不是很好。
搜模阁也出过72比例的。
小号手模型出的这款是35比例的。
TOS-1A是在T-72底盘之上搭载的24管火箭弹,据说是凝固汽油弹。
封绘看起来还是很有气势的
盒子太大了,只能放在地上拍
满满的一大盒
看零件数目总共有32版零件,一版胶圈,两片PE,一张水贴纸。想必不用的零件会有很多
涂装给了两种,一种是纯绿,一种是迷彩
水贴纸和PE和透明零件
水贴纸内容还算丰富,毕竟毛车本来标示就不多
PE有两片,其中一片是T-90的,另一片是TOS专用的
底盘是T-72的底盘,但不是新开发的底盘而是原来T-90的底盘
焊接纹路和细节都很不错
火箭发射箱的细节也不错,小到焊接纹和固定螺栓都有开出,细节整体来说不错
可惜只有一个空壳
正面
底面
A版零件给了4版,6瓣式负重轮细节还可以,只是侧面有些缩水
这里有一些缩水
B版有2版,小零件细节都不错
正面细节
背面细节
C版是翼子板附件和推土铲等,有些小零件上面略有飞边
卡扣细节还可以,我觉得不用蚀刻片替换也能过的去
D版是翼子板和车体后部
翼子板前部略肉
F版是侧裙和发动机盖子,发动盖是T-90早期和T-72样式的,但是还有一板板件
侧裙是T-90用的
发动机盖
侧裙,细节不错,橡胶侧裙的褶皱也开出来了
J版是发射箱
发射箱支架
火箭弹前面,很肉
火箭弹后面,细节一般
发射箱盖板,锁扣细节很好
E版,被剪掉的零件很多,形状是T型
大灯架飞边很多
机枪的细节很不错
S版是一些小细碎零件,其中给了两片T-72坦克的履带
液压启动杆是组合式的,所以上下活动没问题
K版
R版应该是配TOS-1A的侧裙板,和T-90的完全不一样
一些易碎的零件都会这样保护一下,不错
H版,有两版零件,是车体后部支撑板
托板水口位置不好,剪切不好会损失细节
L版是车体前部和炮塔
车体细节还好
炮塔细节也很不错
这里又给多一版推土铲等零件
推土铲上有些小毛刺,应该是模具加工中的公差造成的
曾经因为工作的机会,有幸去日本一家机械加工厂参观过。
不得不说日本人的工作态度和加工工艺很棒
TR版是履带,给了4版,可以看出和S版中两片履带齿是不一样
这里的履带是T-90上用的
长方形的是制作履带用的模板,很人性化
TX版是履带齿
总体来说,细节还原的还算可以。
价格有些偏高,相对于T-90是高一些。
发表于 2014-10-15 19:28:27 | 显示全部楼层
不错的开盒~先精华个,加入网站文章,总评有么?
GMT+8, 2025-2-17 08:28
