查看: 11487|回复: 10
[转帖]BTR-70资料(冲精)
发表于 2004-8-23 10:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>BTR-70(8x8)裝甲人員輸送車是在BTR-60ПБ車基礎上改進而成。70年代末期在蘇聯陸軍部隊中服役,1980年11月參加莫斯科紅場閱兵式,以取代BTR-60系列裝甲人員輸送車。該車還在民主德國裝備,羅馬尼亞也特許生產此車,並定名為TAB-77。</P>
<><B>
結構特點</B></P>
<>該車車體由鋼板焊接,同BTR-60系列車相比,車頭較寬,改善了車前裝甲以及車體前部和前輪之間的附加裝甲。</P>
<>車長和駕駛員並排坐在車前部,駕駛員在左,車長居右,車前有兩個觀察窗,戰鬥時窗口都由頂部鉸接的裝甲蓋板防護。每個窗口有3個前視和1個側視潛望鏡,在側視潛望鏡下面還有1個射孔。車長和駕駛員後面有2個面朝前的步兵。炮塔位於第二軸上方的車體中央位置。載員艙在炮塔之後,有6名步兵背靠背坐前、後打開。另外,在車體兩側的第二、三軸之間開有向前打開的小門。車後為動力艙。</P>
<>單人炮塔上裝有14.5mmКПВТ重機槍和7.62mmПКТ並列機槍各1挺。КПВТ重機槍發射БЗТ曳光穿甲燃燒彈、БС穿甲燃燒彈或БЗ-2穿甲彈,在500mm距離上可擊穿32mm厚的垂直鋼裝甲,在1000m距離上可擊穿20mm厚的垂直鋼裝甲。BTR-70還可裝備9P54M“箭-2”(薩姆-7)或薩姆-14防空導彈和РПГ-7/РПГ-16反坦克火箭筒。</P>
<>該車採用2台ЗМЗ-4905汽油機,每台汽油機機功率為88kW(120馬力)。這種裝置的缺點是傳動裝置及所屬部件均需配備兩套,增加了維修困難。該車的驅動型式為8x8,採用中央輪胎充放氣系統,第一、二軸轉向採用液壓助力操縱。制式設備有三防裝置和前置絞盤等。</P>
<>該車水陸兩用,水上靠車後單個噴水推進器推進。入水前應豎起車前防浪板,當車輛在地面行駛時,防浪板折疊到前上裝甲上,而BTR-60ПБ車是折疊在車前底部。</P>
<B>型號演變和變型車</B></P>
<>BTR-70КШМ指揮車</P>
<>該車在車頂右後部除裝有普遍鞭狀天線外,還在前輪上方車體兩側裝有兩根鞭狀天線。該裝置優點是炮塔旋轉時天線不致與機槍機碰,缺點是天線安裝位置降低,因而降低了傳輸效率。</P>
<P>裝備АГС-17榴彈發射器的BTR-70</P>
<P>該車除保留了BTR-70的炮塔武器外,還在塔上安裝1個帶三角架的АГС-17榴彈發射器,並配有光學瞄準鏡和29發彈的鼓式彈匣。榴彈發射器為手操縱而不是遙控發射。</P>
<P>BTR-МС通信車</P>
<P>BTR-70БРЗМ搶救修理車</P>
<P>
性能數據</P>
<P>型號            BTR-70</P>
<P>乘員+載員           2+9人</P>
<P>驅動形式          8x8</P>
<P>戰鬥全重          11500kg</P>
<P>單位功率          14.7kW/t</P>
<P>車長            7.535m</P>
<P>車寬            2.800m</P>
<P>車高</P>
<P> 至瞄準鏡         2.320m</P>
<P> 至炮塔頂         2.235m</P>
<P>車底距地高         0.475m</P>
<P>輪距            2.380m</P>
<P>軸距            1.400+1.775+1.400(m)</P>
<P>最大速度</P>
<P> 公路           80km/h</P>
<P> 水上           10km/h</P>
<P>燃料儲備          350L(估計)</P>
<P>公路最大行程        600km</P>
<P>浮渡能力          有</P>
<P>攀垂直牆高         0.5m</P>
<P>越壕寬           2m</P>
<P>發動機</P>
<P> 型號           2xЗМЗ-4905</P>
<P> 類型           6缸汽油機</P>
<P> 功率           2x88kW(2x120馬力)</P>
<P>傳動裝置</P>
<P> 類型           手動變速箱</P>
<P> 前進檔/倒檔數       4/1</P>
<P>分動箱           2速</P>
<P>轉向裝置類型        動力助力</P>
<P>懸挂裝置類型        扭杆和液壓減振器</P>
<P>主要武器口徑/型號/類型   14.5mm/КПВТ/機槍</P>
<P>並列武器口徑/型號/類型/數量 7.62mm/ПКТ/機槍/1挺</P>
<P>彈藥基數</P>
<P> 機槍彈          500發</P>
<P> 並列機槍彈        2000發</P>
<P>炮塔驅動方式        手動</P>
<P>炮塔旋轉範圍        360¢</P>
<P>機槍俯仰範圍        -5¢~+30¢</P>
<P>電氣系統電壓        12V</P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
<P></P>
[此贴子已经被作者于2004-8-23 10:27:51编辑过]
 楼主| 发表于 2004-8-23 10:25:33 | 显示全部楼层
<>内构四张</P><></P><></P><></P><></P>
 楼主| 发表于 2004-8-23 10:29:56 | 显示全部楼层
<></P><>再来一张</P>
发表于 2004-8-23 12:26:40 | 显示全部楼层
不错不错~我正想做呢!!图太少!!还有红X!!
发表于 2004-8-23 19:53:39 | 显示全部楼层
辛苦了!感谢!
发表于 2004-8-24 12:33:27 | 显示全部楼层
[em07]我是俄戰車迷, 所以btr-70,btr-80均是我之最愛,在網上找不到太多之資料,今次真是大開眼界,謝.想問,還有沒有其它俄新型戰車之內構圖呀!我很想看.
发表于 2004-9-5 13:15:38 | 显示全部楼层
才淘到一个龙的BTR-70(3510-1)
发表于 2004-9-18 17:29:31 | 显示全部楼层
我买其了 BTR70 和80
发表于 2006-3-25 12:30:47 | 显示全部楼层
全收啦啊[em02][em10]
发表于 2006-3-26 11:12:14 | 显示全部楼层
<p>好图</p><p>顶</p>
GMT+8, 2025-2-20 06:04
