查看: 7952|回复: 28
[求助]这是什么车
发表于 2004-8-18 16:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>这是什么坦克歼击车?</P>
<></P>
<></P>
发表于 2004-8-18 21:39:45 | 显示全部楼层
Su-122自行火炮。
发表于 2004-8-19 14:32:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-8-19 20:22:45 | 显示全部楼层
<>SU-122小记:</P><>       由于德军III号突击炮在战争初期给苏军留下的深刻印象,1942年8月,苏联大部分坦克工厂刚刚疏散建设完毕,军方就要求制造苏联版的III号突击炮。</P><>       位于斯维尔德洛夫斯克的乌拉尔重型机械厂担负了这个任务(计划代号SU-35),以科京,L·戈尔里茨基,E·西尔尼西科夫等人为首的研制队伍决定,在T-34坦克的底盘上装一个封闭式的战斗室,并装一门M-30型122毫米榴弹炮。由于技术比较简单,样车很快就完成了,同年12月,国防委员会决定采用该设计,并定名为SU-122,交由乌拉尔重型机械厂生产。</P><>       乌拉尔重型机械厂随后从附近的乌拉尔坦克厂(第183工厂),接收1942年型的T-34坦克的底盘,开始了SU-122的生产。</P><>       1943年1月,该车在列宁格勒前线首次投入实战,其简练的车体外型,巨大的火炮驻退器和粗重的122毫米炮管都给人留下深刻印象。</P><>       SU-122的车体非常低矮,主炮M-30S是由M-30 型牵引式23倍口径122毫米榴弹炮改进而来的,性能大致和原形接近,炮口初速510米/秒,射程11800米,发射速度约5~6枚/分,布置在车体正面稍微偏右的位置,该炮俯仰角为-3度~+25度,左右最大射角各10度,携弹40枚。主炮最大的特点就是巨大的驻退器和铸造防盾,非常容易识别。在主炮左侧,有驾驶员用的小型观察窗,平时可以开窗驾驶。</P><>       在战斗室顶部,有一个大的舱盖,车长用的PTK-5型潜望镜瞄准具,还有炮长用三向观察塔,战斗室装甲厚度与T-34相同,都是45毫米,战斗室内布置如下:</P><>       右前方为车长,左前方为驾驶员,驾驶员后为炮长,再后为装填手和辅助装填手,少数情况下,只设一名装填手,为了乘员的个人防卫,车上还有两支“波波莎”冲锋枪和1500发子弹。</P><>       该车采用的发动机和T-34相同,都是V-2-34型500马力柴油机,全车重30.9吨,车内燃料500升,预备油箱可装油270~360升,其最大公路速度为55公里/小时,最大行程300公里(公路)/150公里(越野)。车内联络使用TPU-3/TPU-4型通话器,车际联络用9R型无线电通讯机。</P><>       这一时期,苏军方面直属自行火炮团中,包括两个SU-122连(共8辆)和4个S-76连(共17辆),在战斗中,SU-122表现出优于T-34的防护能力和强大火力,有效的支援了步兵的行动。后来,苏军发现该车和SU-76混编并没有太大好处,因为SU-76防护薄弱,不适合对坚固阵地实施进攻,便于1943年5月开始将16辆SU-122一起编为独立火炮团。</P><P>       SU-122 于1943年1月投入实战,并于当年7月大量参加了库尔斯克战役。但是,在SU-122研制投产期间,德军的装备发生了巨大的改变,出于对抗T-34和KV-1的需要,德军加强了III好和IV好的火力,并将III号突击炮的主炮换装为75毫米长管炮,用途由步兵支援变为反坦克,此外,火力和防护力更强大的“虎”式和“豹”式坦克也先后出现,而相形之下,使用榴弹炮的SU-122反坦克能力就显得非常不若。为此,1943年,苏联人将SU-122主炮改为A-19型长管122毫米炮,称为SU-122P。但T-34的底盘毕竟太小,不能有效地使用这种大型火炮,该车最终也没有投产。</P><P>       不久SU-122的生产被反坦克能力更强的SU-85取代,由于85毫米炮的生产耽搁,部分SU-85的车体装的是122毫米炮,这也是最后一种SU-122自行火炮。SU-122一直生产至1944年中期,共计生产1148辆。</P>
发表于 2004-8-19 20:32:14 | 显示全部楼层
<>战技指标(SU-122 1943年型):</P><>乘员:4-5人</P><>战斗全重:30.9吨</P><>全长:6.95米</P><>全宽:3米</P><>全高:2.15米</P><>发动机型号:V-2-34D型柴油发动机</P><>最大功率:500马力</P><>最大速度:55千米/小时</P><>最大航程:600千米</P><P>爬坡度:33</P><P>涉水深:1.3米</P><P>装甲厚度(毫米)</P><P>炮塔前部:45     两侧:45     后部:45     顶部:20</P><P>车体前部:45     两侧:45     后部:45     顶部:20     底部:10</P><P>武器系统:M-30S型122毫米火炮(备弹40发)</P>
发表于 2004-8-19 20:32:35 | 显示全部楼层
先顶一个!
发表于 2004-8-19 22:37:50 | 显示全部楼层
很明显是SU-122的初期型。
 楼主| 发表于 2004-8-20 08:38:07 | 显示全部楼层
<>谢谢各位!</P><>好人做到底,大家都来帖几张二战苏军的歼击车。</P><>SU-76/85/100/122/152</P><>把他建设成精华帖。</P>[em01]
发表于 2004-8-21 11:58:48 | 显示全部楼层
<>发个SU-76</P><></P>
发表于 2004-8-21 11:59:58 | 显示全部楼层
<>再来!</P>
GMT+8, 2025-2-6 17:26
