查看: 9699|回复: 2
和老谢一起做模型 情景模型系列第一讲 MINIART品牌模型的组装
发表于 2013-2-14 12:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年第一贴 恭贺大家新春快乐 万事如意
更多更新请上老谢博客:
http://blog.sina.com.cn/u/2357722793
  做情景模型其实是非常简单。这个系列主要是给大家讲解一些制作场景模型要用到基础方法。通过组合这些方法就可以制作出漂亮的情景模型。
    第一讲先说MINIART模型的素组 。这个品牌主要是一些成品房屋的模型,由于其开模不同于传统模型。所以许多朋友第一次接触的时候感觉无从下手这个给大家一个做一个小教程,可以很快的上手。
    大致介绍下MINIART这个牌子。老牌子了 。细节不错。相比自己搭房子,不需要自己设计。并且组装非常简单。
    如果自己搭房子,工作就多了。需要自己设计- 准备材料-施工。其中如果要用到高档材料价格也
比较高。后面也会给大家介绍自己搭房子的方法。
    MINIART相对就不用这么麻烦了。一般业余时间3-5天也组装完了。不过它也有个硬伤只能按照
说明做。如果要个性话一些,比如一面墙崩塌, 屋顶崩塌等等, 很难!~
   下面上图说明
1.外包装
2.打开包装满满一大盒,不过看上稍显简陋。不过不用拍东欧长多是这种风格。
3.一摊一大片这要好好对下说明书。
4.说明书:可以看到零件上没有编号只能对形状,还好形状都不一样。 这主要给大家演示前面几部步。
5.挑出说明书上的第2步零件。可以看到零件有很大边角。其实很好去除。
6。这是一片是前后一组零件。组合后是一个立面。先把他们分开。直接用钢针沿着边缘划就可以。
7.要注意划第一道线时要浅一些轻一些以免划出界。之后要狠狠的划。。。。。如果没有钢针也可以用美工刀   或笔刀不过刀片太锋利容易出界。
8.直接掰就可以。
9.这零件看上去有点复杂了。其实还是用钢针划就可以。
10.还是沿着边缘划
11.要多划几遍
12.沿一角小心掰开就可以
13.很完美的取下来了。
14.同样取下窗户。可以看到剩下很多边角料这些要留好之后还要填回模型的。
15.前后2片零件都去除好边框了。
16.看背面没有任何定位栓,和可粘合的地方。
17.假组下确认没有什么大问题。
18.咱们要用刚才的边角料给给他加一些定位桩。
19.选几块长短合适的,裁切成大小差不多的长条,
20.宽窄正好要顶住上下2片,这样才能结实。
21.粘上
22.沿着所有的立面做一圈定位栓。
22.这张图看的清楚些。
23.要在所有有定位栓的接缝处上大量的溜缝胶水。
24.到这说明书上第2步组装完成了。
25.同样方法把说明书上的1,2,3号零件,都组合好了
26.1号零件
27. 要去除边上多余料头。
28.上下2端用剪钳剪开,这里要注意角度,45度最合适。再用钢针划一下。
29.掰下边框
30.假组下。
31.还用溜缝胶水粘合。这里要注意一定要粘合结实,如果不结实能活动在后面补补土的过程中会悲剧的。
32.惊心动魄的大缝隙。
33.开始修补大缝先用L型的胶棒加固。
34.直接填进去粘合结实。粘合结实以后就是上补土了。以下图片丢失了一部分文字表述下吧。先用AB补土把大缝填补。打磨平整,在用膏状补土抹一遍填补AB补土留下的不平整。这个步骤要做2遍或更多遍直到完美。
35.基本上把所有大的零件都组合好了。到这里只是用AB补了一遍。膏状补了一遍。
36.现在要要想办法把他们组合到一起。为了结实及矫正变形我采用了打桩的处理方式。
37.采用1.5到2.0的铜管打桩
38.一共打了6只。
39.忘记说一个小问题应为生产工艺的问题板件表面有很多小的突起。
40.主要用砂纸打平就可以。就是数量有点多
41.组合好。用AB补土填补结合缝。之后就是打磨。总的来说就是用AB填补大缝隙,之后用膏状补土修整小瑕疵及细节。
42.背面图
43.侧面到此基本组装完毕。下面是上了水补土以后的。
44.上水补主要是为了检查下,看有没有之前没有发现的瑕疵。为上色做准备。如果有还要继续修整。
到这里就完成了。在经过上色,就可以安装到制作好的地台上了。其实还有一些窗户,门,等等的小零件。这些零件和普通模型的制作方法是一样的这里就不多说了
发表于 2013-2-18 01:41:42 | 显示全部楼层
好文!
发表于 2013-5-26 16:38:21 | 显示全部楼层
MINIART品牌:  中文叫什么名字
GMT+8, 2024-11-26 09:05
