查看: 9912|回复: 1
[飞机] A400M 运输机板件评测
发表于 2012-5-18 12:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
A400M运输机是空中客车军事公司(AMC)正在为8个欧洲国家(比利时、法国、德国、意大利、葡萄牙、西班牙、土耳其和英国)空军研制的远程战术运输机,用于在21世纪取代的日益老化的C-130和C-160运输机。
技术数据
外形尺寸
机长 42.00m
机高 14.50m
翼展 41.40m
机翼面积 221.50m2
螺旋桨直径 5.18m
主轮距 6.20m
前后轮距 13.60m 内部尺寸
货舱
长度(含装卸跳板) 22.65m
长度(不含装卸跳板) 17.25m
高度 3.85m
地板宽度 4.00m
容积(含装卸跳板) 347.0m3
容积(不含装卸跳板) 265.0m3
重量及载荷
使用空重 66500kg
最大商载(正常) 25000kg
最大商载(超载) 32000kg
最大起飞重量 130000kg
最大着陆重量 114000kg
最大零燃油重量 103500kg
性能数据(估计值)
最大巡航马赫数 0.72
标准巡航马赫数 0.68
空投速度 241~370km/h
起飞场长(最大起飞重量) 1250m
着陆场长(25000kg商载) 550m
航程(25000kg商载,执行战术任务) 4500km
航程(32000kg商载,执行战略任务) 5037km
空载转场航程 9445km
板件部分
1.巨大的盒子,真的很巨大。拿到之后的欣喜心情是可想而知的,呵呵。
2.板件的包装非常到位,基本上是2张板件一个塑胶袋包,然后再一层充气泡沫,保证了长途运输中板件不会损坏。 ...
3.水贴,Revell的水贴质量一直是上乘的。相信新版的也是。比A4纸还大,看着很过瘾,特别是德国三色旗!
4.说明书,还是活页式的。其实我比较喜欢这种方式,因为即便拿到其他品牌的说明书,我都会把中间的订书钉拆 ...
5.整开的白色卡纸被铺满了。
5.整开的白色卡纸被铺满了。
6.机体板件,右边是同比例的野马~~~A400M的空间非常大, 货舱容积达356立方米 ,可以前后串列安放2架“阿帕 ...
7.机体内部,这里的推出空不需要打磨填补,因为还有一块带部分细节的内衬板件。
8.简单内饰,细节还需自己修改。
8.简单内饰,细节还需自己修改。
9.发动机板件,2款不同的窝浆可供选择。据说A400M拥有西方最大的涡桨发动机。1:72的螺旋桨尺寸和市面上卖的 ...
10.
10.
11.发动机部分细节也很不错.
11.发动机部分细节也很不错.
12.内部衬板
12.内部衬板
13.这里值得表扬是货舱的底板,开模相当精致,有点类似航母甲板。
15.机翼刻线略显阳春,要求高的朋友最好还是考证下刻线和铆钉
16.巨大的主翼部分板件。
16.巨大的主翼部分板件。
17.
17.
18.
18.
19.
19.
20.透明件不多,且有透明和磨砂部位之分
21.再看一眼精致的水贴,呵呵
21.再看一眼精致的水贴,呵呵
14.
14.
发表于 2012-5-22 17:49:04 | 显示全部楼层
精华一个~前两天休假了没看到。
GMT+8, 2024-11-26 11:55
