查看: 8731|回复: 2
[原创] 1/72 歼十 表演机
发表于 2012-4-21 18:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-4-24 10:20:42 | 显示全部楼层
挺羡慕你的技术的,期望早日能有这种水平。弱偌地问一句,那种弧线的,你是怎么遮盖的,切割的吗?还有,小零件你用上色夹夹住喷的话,会不会夹坏零件啊(就是上面会有牙咬一样的齿痕),还有被夹到的地方没喷到怎么处理啊?新手问题多了点···呵呵。
 楼主| 发表于 2012-4-24 19:39:19 | 显示全部楼层
我的遮盖带用法是借助透明封箱带剪出来的,小夹子是不会夹坏零件的,如果零件不需要分色就直接组装好喷涂,如果有分色,就喷一色然后夹住已遮盖部位再喷,再有就是如果夹子影响喷涂就尽量缩小夹住的面积,然后用细面相笔补一下,油漆只需要在油漆瓶的盖子里的就可以了(油漆瓶要先摇一摇),点一点就行,不能涂(会有笔痕的)。
GMT+8, 2025-2-21 23:57
