查看: 5086|回复: 11
如何正确使用喷绘板阿?我用得不理想阿,高手指正
发表于 2004-5-4 01:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我用上海狮鸣的中国空军标示和数字喷绘板</P>
<>但是喷涂和手绘的时候,都会顺着边缘流到别处,我用不稀释的漆手绘,结果笔纹很严重,如何避免这个现象阿?高手教教我啊</P>
发表于 2004-5-4 07:57:44 | 显示全部楼层
你说的是不是漏喷板??
发表于 2004-5-4 09:50:09 | 显示全部楼层
<>笔痕问题我来说两句,因为我也是笔涂者,第一就是认真涂(如果有笔痕就强行擦掉重涂,我另一个笔涂朋友说的),第二就是稀释涂,如果有笔痕在逆着笔痕涂一边,第三就是用专业笔涂慢干剂,第四就是用一种传说中的笔痕消除剂,用法是涂一边油漆后在油漆没干的情况下在有笔痕的地方涂一层笔痕消除剂,这样笔痕就慢慢消失了.</P><>我的QQ:121991557,有空谈谈笔涂经验.</P>
 楼主| 发表于 2004-5-4 18:31:48 | 显示全部楼层
<>关键问题是漏喷板如何正确使用阿?</P>
发表于 2004-5-4 19:42:09 | 显示全部楼层
《模型世界》上介绍过怎么用,关键是漏喷版的定位,还有要配合机身表面的弧度
发表于 2004-5-4 19:59:20 | 显示全部楼层
<>剪下来,贴紧表面</P>
 楼主| 发表于 2004-5-4 23:45:11 | 显示全部楼层
好像都不理想,我考虑用双面胶粘住,然后喷涂看看
发表于 2004-6-9 14:04:31 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>Eagle</I>在2004-5-4 19:42:09的发言:</B>
我就是按里面介绍的用的,效果不错,笔涂就没试过了。
发表于 2004-6-9 15:46:48 | 显示全部楼层
可以的话发出来,让我们学学!!!
发表于 2004-6-10 00:12:15 | 显示全部楼层
<>干脆把图案扫描出来然后到外面用不干胶刻字可出来贴上去喷</P>
GMT+8, 2025-2-22 17:03
