查看: 4821|回复: 2
请教坦克内构的上色
发表于 2011-5-24 00:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全无意中买了龙6290的全内构38T,现在内构拼完之后为上色烦恼了……
请教:
1.内构的涂装参考图片哪里有?
2.我不想做得很旧,水平也不够,像发动机之类的应该上什么颜色?家里只有郡士61号的烧铁色,本来就是用来弄弄排气管的,像内构后半部的那一堆发动机之类可以用这个颜色的吗?还是应该用其他颜色?麻烦请告诉我详细的色号或者调配方法。
3.印象中德军早期的坦克驾驶室内部是白色的,对吗?用郡士62号消光白可以吗?
4.连着排气管和发动机的那根管道用什么颜色?
5.里面还有一个电台,我理解应该是黑色的吧?上面有一些按钮,我想点成红色这样更像一点,包括后面发动机边上有一个扳手一样的东西那个似乎也点成红色会好看一点,大家觉得用哪种红比较好呢?是亮光红、金属红还是半消光红?
6.如果想把这些内构稍微渍洗一下,弄得更有金属感一点的话,如何处理?
各位大大有涂装内构经验的,有什么经验也麻烦不吝分享。跪谢了!
补充:前半部驾驶室如果是白色的话,后半部机械部分内壁应该是什么颜色的?
发表于 2011-5-25 00:56:55 | 显示全部楼层
1.请自行谷歌。。或者脑补一下。。
2.发动机可以用烧铁色然后干扫即可。
3.驾驶室内部基本都是灰白色,稍微带一点点黑的白。
4.烧铁色。
5.电台黑色的,按钮还真不知道什么色,如果想用红色最好用消光红
6.干扫一下
网站作品欣赏里有一个内构38T的欣赏,可以参考,http://www.moxing.net/2010/1107/1848_4.html
 楼主| 发表于 2011-5-25 15:49:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上!
GMT+8, 2024-11-23 10:38
