查看: 5812|回复: 6
求助~~关于牙膏补土~~~
发表于 2011-2-16 12:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大仙  我是新手 刚玩模型没几天 现请教个问题
我昨天开始做的小号手牌子的美国小鲨鱼号潜水艇 但是甲板处和船体留有很大的缝隙(船身圆柱形的,夹板下部为平的),所以我弄了一个牙膏补土,但是这个缝隙很长 大概有30公分,而且缝隙的大小也不一样,最细的地方牙签都塞不进去。
昨晚试探性的上了一点补土(第一次用 不敢大面积),今早上打磨,发现那种感觉很硬 基本上磨不动,假如说使劲 又会对船身的线条造成影响 ,再加上那个缝隙处于夹角。
怎么办啊 谁能教我点技巧 这种怎么弄。
万分感谢
发表于 2011-2-16 15:13:32 | 显示全部楼层
小块砂纸贴到筷子之类的小木棍上,慢慢磨
 楼主| 发表于 2011-2-17 00:11:42 | 显示全部楼层
是不是要一直打磨到露出原来的模具才可以?
发表于 2011-2-17 09:49:16 | 显示全部楼层
-.-你是不是补土填的太多了。。只需要把补土部分打磨到和周围的塑料部分成一个平面或者曲面就行啊
发表于 2011-2-23 12:02:07 | 显示全部楼层
把补土稀释之后用笔涂上去,少量多次可以让填补面很平滑,可以减少打磨的时间。
发表于 2011-2-23 20:59:00 | 显示全部楼层
我用的是田宫的
发表于 2011-3-2 01:19:32 | 显示全部楼层
先用笔刀小心的把多余部分尽量削掉,再打磨~~
通常这步之后还要在这里上水补土,填补的部位尽量喷厚些,细砂纸打磨~~否则还是会有缝隙或者说能够看出痕迹~~
那样的话,再上一遍水补土,再打磨~~我是很烦这个步骤,但是没找到偷懒的办法
GMT+8, 2025-2-21 19:22
