查看: 8508|回复: 1
[原创]威龙9118 1/35 三号坦克K型+铁路拖车 板件及评测
发表于 2010-12-14 21:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
此版分为拖车+地台和坦克两组板件,板件在编号上有所重叠,并且很多编号的板件进行了合板,所以,找起零件来稍微有些麻烦。
盒子还是挺厚实的,很有分量。打开以后满满的一盒,板件往出顶。
三号坦克K型题材较为新鲜。因为战争中只生产了50辆,三号坦克M型的车身加上改造过的四号坦克F型的炮塔,炮塔内加装了指挥通信器和5cm的主炮。由于本盒无PE,所以,我们只能参照对此型坦克的理解,自行配备PE。
坦克车体
拖车用的A、B、C板
拖车用A版
拖车D版
坦克B版
坦克B版
坦克D版
坦克E版
坦克F版
坦克G版,K型用天线
坦克J版
坦克K版
坦克O版
地台H版
地台用G版,枕木和铁轨
贴纸
魔术履带
贴纸背面有一根铁丝
总体评价:
精华:量相当足,前面说了无PE,所以根据我前面的叙述,自行选购对应PE。
参考价格:市场价格在200出头
材质:普通德灰色塑料
组合度:没有拼,但是按以往龙三号坦克的风格,应该没有问题。
建议:看拖车上没有坦克的固定装置,所以需要自己拿胶版和胶棒搭。
发表于 2010-12-16 13:34:31 | 显示全部楼层
不错,精华了~
GMT+8, 2024-11-22 23:36
