查看: 4699|回复: 2
急!!请教气泵问题
发表于 2010-12-1 17:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位个问题
我用的是浩盛的AS186气泵 带汽缸和F2油水分离器的 但是现在喷漆的时候还是会出水 另外喷笔油漆喷了2秒以后就没有油漆出来只有气了 需要重新调整再按下按钮 请问这是正常现象吗?该怎么处理?谢谢!!!
发表于 2011-1-3 16:58:51 | 显示全部楼层
我用的也是 AS186, 有时候会出点水,最好换个 油水分离器,我在考虑换个好点的, 原厂带的感觉一般!
未遇到 只出气不出漆的情况!
发表于 2011-2-12 22:03:59 | 显示全部楼层
1# Flyingystb
不是气泵问题 是你的喷笔问题 只出气不出漆是你喷笔堵了
GMT+8, 2025-2-21 21:08
