查看: 8848|回复: 20
Panzer VIII Heavy Tank——“鼠”式超重型坦克轶事
发表于 2004-4-19 23:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>anzer VIII Heavy Tank
Maus Heavy Tank
Porsche Typ 205 / Tiger II(P)</P>
<>——“鼠”式超重型坦克轶事</P>
<>□ RIPPER CLIFF</P>
<>  1942年6月8日,德国科学家斐迪南-波尔舍工程学博士与希特勒例行会谈有关VK4501(P)样车的发展问题。席间波尔舍要求许可生产一种拥有128毫米火炮的旋转炮塔式超重型坦克。希特勒一口答应并把还没来得及开口喊停的陆军武器局一脚蹬开,允许波尔舍完全自由地进行设计。</P>
<>  该车的厂家编号是波尔舍205,最初计划设计标准为:重160吨,火力为128毫米主炮和同轴75毫米副炮;车体装甲要求前部200毫米、侧部180毫米;炮塔前、侧、后部分别为220毫米/200毫米/200毫米;使用最新开发的风冷式发动机和先进的电传动装置,这种装置可靠性差而且制造时需要大量消耗宝贵的战略资源——铜。虽然电传动装置在“斐迪南”歼击车的使用中已被证明不实用,但波尔舍博士以“机械式传动无法启动这样巨大的车身”为理由,将这个设计保留下来。</P>
<>  在实际的开发过程中陆续暴露了一些问题:由于没有时间开发电驱动的专用柴油机,只得临时采用由戴姆勒-奔驰公司的DB603型航空汽油发动机改装而成的MB509型发动机;悬挂装置原定使用波尔舍公司设计的外装式扭杆悬挂,实际制造时改为捷克斯科达公司提交的弹簧悬挂;而样车的电动机由西门子公司提供;车体、炮塔和武装系统都由克虏伯公司负责;整体组装定在阿尔凯特公司进行。其间陆军兵器局不停的捣乱,一会儿要求装喷火装置、一会儿又威胁要把样车拉到前线当碉堡使。于是厂商玩命工作,终于在1943年5月14日向希特勒展示1号样车,它被称为“Mauschen”(即德语“小老鼠”,后来一般称作Maus)。最初希特勒准备签一份订购150辆的合同,但军需部长施佩莱并不以为然——现官不如现管,施佩莱取消了合同并在10月27日通知厂方:1号车与在建的2号车如果不能通过质量验收,军方将不考虑订购。</P>
<>  1943年12月23日~24日,“鼠”式1号车在位于柏林市施庞达地区的阿尔凯特公司试验场进行了行走试验。由于这时克虏伯的炮塔尚未完成,波尔舍公司临时用铁浇铸了一个没有武装的箱形伪装炮塔(也叫软钢制假炮塔)装在车身上。试验结果尚可——“鼠”式的公路时速最高可达22公里(短时间内),但一般仅能以13公里时速行驶。</P>
<>  1944年1月试验完成后,1号车由专用货车运往位于斯图加特市的波尔舍公司进行修改。2号车的车身于1944年3月~5月在阿尔凯特公司组装完成,克虏伯也于6月制成了武装炮塔并运抵阿尔凯特公司(一说为波尔舍公司接收)。武装炮塔装有KWK 82型128毫米L55坦克炮和KWK 44型75毫米L36.5并列炮各一门,这个炮塔原本是为1号车设计但最后却装在2号车上,而1号车一直到战争结束都装着伪装炮塔。</P>
<>  2号车被运往波尔舍公司试验场试车,它的负重轮表面开有散热孔(见图)。然而发动机一直是个大问题,最后2号车实际安装了奔驰公司用船用发动机改造成的MB517型发动机。</P>
<P>  调试工作完成后,波尔舍博士向军需部提出正式试验的要求。两辆样车被运到柏林以南50公里的库麦斯道夫炮兵试验场。1944年6月开始对1号车进行测试,而2号车也于9月试车,虽然行驶速度依旧太慢但仍得到“良”的评价。不料在复测中2号车的发动机曲轴断裂无法再次启动,加上当时希特勒对它已没有兴趣,所以1944年底一切试验工作均告停止,两辆样车被弃置在试验场。其后除了用它们进行一些射击试验外再也无人问津。</P>
<P>  1945年4月,苏联红军兵临柏林城下。为了避免“鼠”式被缴获,德国人将2号车拖到离试验场14公里远的施坦伏莱格地区进行内部爆破,由于准备仓促只炸毁了车体。红军在找到2号车的残骸后又在试验场发现了1号车。当时1号车的假炮塔已经损坏,红军将基本完好的2号车炮塔安装在1号车身上,组成一辆“1+2”混合坦克(见图,注意车体与炮塔迷彩的差异)。这辆合成坦克在莫斯科附近的库宾卡战车博物馆展出至今。</P>
<P>  战争结束前只有11辆“鼠”式开工——除完成的2辆外,3号车至11号车的车身和炮塔零件都分散在各公司的车间。“鼠”式2号车的测试重量达到188吨,从而成为历史上最重的旋转炮塔式坦克,同时也保有体积最大的纪录。</P>
<P>  战后有人猜测“鼠”式2号车曾与红军战斗并击毁红军坦克,但从最近公开的文件得知这纯属无稽之谈。“鼠”式2号车在1945年已无燃油、炮弹和供电,而且照片显示为内部爆破并无外部损毁的迹象,1号车身上的弹痕则认定为德军自己的火炮射击试验造成。</P>
<P>  “鼠”式坦克并未达到完成状态,在设计工作后期波尔舍公司引入E系列坦克的通用化概念,决定“鼠”式量产型炮塔可与E100超重型坦克通用,修改过的炮架可以搭载KWK 44型150毫米L 38坦克炮,而战斗全重亦增至206吨。但这个称为“鼠2”的方案并未实现。</P>
<P>
</P>
发表于 2004-4-21 01:22:33 | 显示全部楼层
188吨的大家伙!可惜在苏联还没到之前就被德国老个炸毁了!连资料也给烧干净了!可惜了!
发表于 2004-4-22 22:43:25 | 显示全部楼层
可惜!外观简单,过于平滑,铆钉少得可怜,在模型店看见它就不想买,因为零件少,不值.[em01]
发表于 2004-4-24 17:37:03 | 显示全部楼层
我买过一个,不好玩
发表于 2004-4-29 20:10:45 | 显示全部楼层
我买了一个,还没有开工。想搭配几个兵人点缀一下,效果好。
发表于 2004-5-1 16:09:49 | 显示全部楼层
可惜没好好的跟苏联对拼一下,给后人留下太多遗憾啊!
发表于 2004-5-1 16:23:06 | 显示全部楼层
注定被淘汰的垃圾
发表于 2004-5-1 16:47:58 | 显示全部楼层
谁说的模型好做?履带和轮子就要把你做哭~(前提是号手的)
发表于 2004-5-1 18:51:14 | 显示全部楼层
变态的坦克!!
发表于 2004-5-2 15:30:46 | 显示全部楼层
龙的那一个可是到博物馆测量过真车才开的模型好好加细一下还是不错的!!!
GMT+8, 2025-2-6 17:02
