查看: 2515|回复: 7
[求助][求助][求助]关于做出焊接线的效果??~~~!!!
发表于 2004-7-10 08:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>这效果怎么做?</P>
<>是不是用模型塑料拉丝再粘模型上再弄出效果?</P>
<>但是那效果怎么弄出咧?</P>
发表于 2004-7-11 21:01:26 | 显示全部楼层
<>到这儿看看</P><>http://www.angellcity.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&amp;ID=318</P>
 楼主| 发表于 2004-7-11 21:37:19 | 显示全部楼层
<>3KU</P>[em02]
发表于 2004-7-11 21:52:09 | 显示全部楼层
<>呵呵,这个问题我来讲解一下</P><>1.首先烧制一段胶丝,粗细程度视情况而定</P><>2.在胶丝上涂上胶水,这里的饿胶水最好用溶剂型胶水,以下也是的</P><>3.把涂了胶水的胶丝粘在需要做焊接线的地方,如果要做焊接线的地方是平面或者是其它情况造成无法很好的粘接,可以先用P型刀轻轻地在模型上刻一条细线,在把胶丝沾上去.</P><>4.粘上去以后,用那种渗透性很强的胶水(比如田宫的溜缝胶水)在胶丝上"点",注意,我说的是"点",而不是涂和刷,只要让胶水流到普通胶水到不了的地方即可,这样可以让胶丝渐渐融化变软,易于加工.</P><>5.不要等胶水完全干透,大概等上10分钟即可,在胶丝还是软的时候,用笔刀的刀背(千万不要用刀刃),顺这胶丝的竖直方向,将整条胶丝压一遍,压痕要密集些.如果压完后,觉得效果不明显,表示胶水干过头了,等干了后再试一次.</P><>全车的焊接线按照以上步骤完成后,放上1~2天干燥</P><>大概就是这样的吧</P><>没有图解,很抱歉</P>[em04][em04][em04][em04]
发表于 2004-7-11 21:59:18 | 显示全部楼层
呵呵,希望对一些同好有用哈
发表于 2004-7-11 22:10:22 | 显示全部楼层
模型制作完全手册2 >> 第五篇 装甲车焊接线的制作(1/2)
http://asp.6to23.com/chn331/jiaocheng/b14/z5/2428.htm
发表于 2004-7-12 00:50:23 | 显示全部楼层
用电烙铁试试
发表于 2004-7-12 09:35:20 | 显示全部楼层
<>恩,我也看到书上说可以用电烙铁</P><>但是书上也说,真实的焊接线是有像鱼鳞一样的特殊纹路,光靠电烙铁很难表现</P><>不过还是很想知道,用电烙铁怎么做?</P>
GMT+8, 2025-2-23 22:19
