查看: 3410|回复: 10
求助---关于跑车
发表于 2004-7-9 12:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>各位高手们:怎样把跑车的外壳做的亮闪闪的??/</P>
[em01][em01][em01]
发表于 2004-7-9 14:27:39 | 显示全部楼层
<>先要打磨,基本打磨完成后,喷水补土把车身打磨绝对平滑,来回几次,然后将打磨过的车身洗干净,晾干</P><>然后喷漆,最好用君士的一种专门加强平滑度的溶剂,并加入滞干剂,使漆面的干燥速度减慢,这一举动可以加强平滑度</P><>放在阴凉通风的地方干燥一周</P><>然后给车身全身用打磨膏打磨一遍</P><>最后上光油</P>
发表于 2004-7-9 20:58:34 | 显示全部楼层
<>我的做法是:</P><>1.用400号的砂纸打磨掉合模线,要用模型专用砂纸哦</P><>2.全撤喷水补土</P><>3.再用1000-1500的砂纸打磨光滑</P><>4.上底漆</P><>5.上罩光,用郡士的超级罩光油</P><>6.干燥后用2000号的砂纸打磨</P><>7.用打磨膏进行抛光</P><>8.上车蜡,防静电和手指印</P><>9.完成</P>
发表于 2004-7-9 20:58:49 | 显示全部楼层
<>好麻烦。我没做过跑车。。</P><>我过些日子也想做个。</P><>谢谢楼上的哦。</P>[em03]
 楼主| 发表于 2004-7-9 22:11:12 | 显示全部楼层
<>不用2000好砂纸 直接用光油可以吗???</P>[em07]
发表于 2004-7-9 22:50:51 | 显示全部楼层
<>可以不用</P><>我听说有人用打磨膏给车身打磨的时候用的是眼睛布,不是200号砂纸</P><>而且我觉得2000号砂纸那么细,跟普通纸已经没什么很大区别了</P>
 楼主| 发表于 2004-7-9 23:02:45 | 显示全部楼层
车蜡是什麽东东 怎麽在做模型上很少听说(不要见怪 我是新手)[em09]
发表于 2004-7-10 09:36:14 | 显示全部楼层
<>喷漆后要注意防尘啊!!!!!!</P>[em06]
发表于 2004-7-10 09:45:41 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>干豆腐</I>在2004-7-9 23:02:45的发言:</B>
<>就是类似地板蜡的东西,用于车壳的抛光</P>
<>田宫出过,不过市面上很难买到</P>
<>其实上一道光油就够了</P>
<>车蜡主要是用来保养车模用的,就是车摸过一段时间后光泽度不如以前了</P>
<>就用车蜡打磨一遍</P>
发表于 2004-7-11 00:29:14 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>模魂</I>在2004-7-9 22:50:51的发言:</B>
<>可以不用</P>
<>我试过直接用眼镜布和打磨膏打磨车体,但是效果不怎么样,后来就用2000号砂纸在水里打磨,打磨后漆面很平,很滑,但是没有光泽,一点光泽都没有,这时候用细目打磨膏打磨的话效果可是立杆见影哦,不信你试试,不骗你</P>
<>为什么要用砂纸打磨呢?因为我们喷漆的时候漆面不是很平滑,虽然有光泽,但是没有镜面效果</P>
<>S:模魂,你什么时候改头像啦,原来的辛潘不是很好嘛?!</P>
GMT+8, 2025-2-23 22:20
