查看: 4418|回复: 2
[转帖]二战德国导弹潜艇
发表于 2007-3-11 17:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
潜艇游戈在浩瀚的大洋中,有它发射的潜射弹道导弹攻击陆地目标,真是“神不知,鬼不觉”。正因如此,现今美国近一半的战略核力量部署在核潜艇上。可是说到弹道导弹潜艇的鼻祖,则要追溯到第二次世界大战中德国潜艇实施的无制导火箭弹水中发射试验。 <br/><br/><div style="OVERFLOW-X: auto; WIDTH: 100%;"><img src="http://www.ww2ss.com/edit/uploadfile/20062713835121.jpg" alt=""/></div><br/><strong>纳粹德国XXI型潜艇拖拽V—2导弹收容筒示意图</strong><br/><br/>1941年末,德国海军U511号潜艇(1XC型)艇长弗利茨·斯泰因霍夫上尉在与他的兄弟埃恩斯特·斯泰因霍夫谈话时萌发出一种新武器设想,即把带爆炸弹头的火箭弹装到潜艇上,让潜艇在潜航状态下秘密接近目标,然后发射火箭。当时埃恩斯特正在冯·布劳恩博士领导下从事火箭设计。这个设想经佩内明德火箭研究中心的专家们论证后,认为具有可行性,决定进行试验。他们把德国陆军口径210毫米的41型6管火箭弹发射器固定到了U511的后甲板上。1942年5月31日—6月5日,在佩内明德附近的波罗的海,进行了水面和12-15米潜航两种状态下的火箭发射试验。潜航发射的火箭直落到两海里外的海面,火箭发射时水中弹道良好,试验很成功。<br/>佩内明德火箭研究中心向德国海军司令部上报了试验结果和技术资料,建议在U艇上增设水下火箭发射器。但当时德国海军司令部以这种陆军用火箭发射装置会使U艇的水中,性能恶化为由,没有采用。以后,德国海军为反击盟军反潜护航舰又实施了“威塞尔计划”,着手研究在潜艇上装备的火箭弹,但一直到战败也未完咸。此外,德军还研究过从潜艇上发射的防空火箭弹。1942年,U441号(VllC 型)试验发射用拖索曳航的防空火箭,结果失败。1943年末又研制射高300-400米、带战斗部的火箭,但不久又中止发展。 <br/>还有资料称,1944年夏,驻黑海的德军第30潜艇纵队所辖的U9、U19、U24等三艘潜艇(均为11B型)曾秘密装上火箭发射器,攻击了苏联海军的港湾设施和停泊的舰船。这也许是使用潜艇发射火箭攻击的最早战例。 <br/><br/><div style="OVERFLOW-X: auto; WIDTH: 100%;"><img src="http://www.ww2ss.com/edit/uploadfile/20062713836564.jpg" alt=""/></div><br/><strong>弗利茨·斯泰因霍夫上尉 </strong><br/><br/><div style="OVERFLOW-X: auto; WIDTH: 100%;"><img src="http://www.ww2ss.com/edit/uploadfile/20062713836986.jpg" alt=""/></div><br/><strong>向拖拽收容筒装填V-2导弹示意图</strong><br/><br/><div style="OVERFLOW-X: auto; WIDTH: 100%;"><img src="http://www.ww2ss.com/edit/uploadfile/20062713836329.jpg" alt=""/></div><br/><strong>V-2导弹收容筒示意图</strong><br/><br/>由冯·布劳恩领导发展的V-2弹道导弹的正式计划名称为A-4。这是一种由自主陀螺控制系统和程序装置制导的液体燃料火箭,弹体最大直径1.65米,稳定尾翼翼展3.564米,全长14.036米。V-2发射质量12.9吨,其中燃料重8.88吨(液氧4.9吨、酒精(乙醇)3.8吨、过氧化氢175千克和高锰酸钾131克等)。弹头装10屯高能炸药。火箭发射后沿预设弹道飞行,其弹道中心点高度近100千米,最高速度达5 630千米/小时,射程320千米。第1号火箭于1940年开始制造,1942年10月3日试射时射程达190千米,已成为可实战使用的兵器。1944年9月6日,德军第一次发射两枚V-2攻击被盟军解放的巴黎;但未击中目标。两天后开始攻击英国伦敦和东海岸地区。一直到德军战事失利,V-2不能使用为止,约有1 050枚V-2从80 000米高空直冲到英国各地,给英国造成很大损害。<br/>1943年,参观佩内明德基地V-2导弹公开试验的德国 “劳工阵线”领导人提出,把这种导弹放在运输和发射兼用的水密容器中,由潜艇曳航到美国东部沿海发射,以攻击纽约。这个方法从技术上看没有克服不了的难题,主要问题只是V-2本身的故障和导弹的安置。1944年末,这个提案以“第12试验台”为代号开始发展。<br/>这种潜射系统每个曳航收容筒可装一枚V-2导弹,设有控制室与燃料柜。一般XXI型高速潜艇可拖曳3个收容筒,驶往发射区海域。装备好的收容筒的重量与同体积的水相等,在航行时利用曳航潜艇的速度很容易控制它们的潜航状态。3个收容筒中的一个也可以装载增大潜艇航程的补给柴油。潜艇使用通气管可在30天内以12节的航速潜航横渡大西洋,到达距纽约200海里以内的美国东部沿海。在发射区海域,潜艇上浮,收容筒自然也跟着浮到海面。从潜艇向每个收容筒派出两名技术兵,到筒内控制室打开阀门,向收容筒尾部压载水柜注水并排出平衡水柜的水,使收容筒在水中转成直立状态。然后接通潜艇供电系统,向V-2导弹注入燃料,启动陀螺,设定惯性制导系统,最后打开收容筒头部的电动门扉。完成发射;隹备工作后,技术士兵返回潜艇,导弹的发射由潜艇遥控进行。从潜艇上浮到发射所需的时间在30分钟之内。<br/>曳航收容筒头部钝圆,收细的尖尾带十字形尾鳍,外形像一枚炸弹。全长36米,直径5.7米,排水量约500吨。为减少曳航时火箭燃料的挥发损失,筒中的火箭燃料柜采用真空绝热构造,使损耗控制在1%以内。火箭发射时喷出的高温尾气利用导管折转180度,从筒的头部四周排出。从收容筒中发射的V-2导弹本身不用进行特殊改装。<br/>1944年底,预先试验方案的设计完成,3个收容筒的制造由弗尔冈公司负责,而曳航用的XXI型潜艇的改造交给布洛姆与福斯造船公司进行,预定在1945年3月底进行发射试验。由于苏联红军的快速推进,佩内明德的试验停止并开始将设备撤离,世界上第一个潜射弹道导弹系统的发展计划中止。德国在战争结束时至少制造了1个导弹收容筒,也有资料讲3个收容筒的工程完成了65%。<br/><br/>先不计较V-2导弹的命中精度,我们可以设想一下,如果纳粹的导弹潜艇计划进行顺利,只要有少数几枚命中纽约市区,将对美国人的心理造成严重打击。实际上,当时德国还研究了使用固体燃料推进的A-6导弹,后来还有改进燃料系统并增加弹翼、利用滑翔式弹道使射程增大一倍的A-7。德国法西斯的覆灭使这些计划成为泡影。<br/>盟军从机密情报渠道获悉纳粹潜艇将用V-2攻击纽约的计划后,美国立即作出增强反潜部队的紧急对策。二战后,由于苏军从德国占领区得到了~-2的技术、专家和制造中的收容筒,美国认为苏联继承并完成了这种导弹系统,具备了攻击美国本土的能力,于是不断强化反潜警戒力量。实际上,美苏两国海军在上世纪50年代末都完成了从潜艇上发射弹道导弹的研究,而美国海军的第一代潜射弹道导弹“北极星”(Polaris)正是由战后效力于美国的德国火箭专家冯·布劳恩领导发展的。从这一点上讲,“北极星”导弹核潜艇应当算是纳粹导弹潜艇最正统的后代。
发表于 2007-3-12 15:01:14 | 显示全部楼层
<p>德国人的技术和武器上设计思路在当时的确很领先世界潮流!!!!</p>
匿名  发表于 2007-11-17 22:20:06
黑龙江假冒“MN超强弹性防水材料”公安及工商部门以介入调查
国家知识产权局通知:黑龙江哈尔滨诚信涂料厂涉嫌假冒中化科城MN超强弹性防水材料,进行非法诈骗活动,目前本局已通知当地知识产权部门.工商及 公安部门等相关机构联合查处!特此通告!
GMT+8, 2025-2-6 16:08
