模型网论坛
查看: 24436|回复: 27
简单的制作防滑层
发表于 2004-6-27 17:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>原文作者awel Krupowicz 翻译:熊熊突击炮</P>
走在光滑的金属表面是十分危险的,即使它已经涂了普通的油漆,事实上还是非常容易滑倒。走在光滑倾斜的金属表面就会有更多的危险。走在光滑倾斜的金属表面,只有少数可以立足的地方,这样仅仅是不明智的。但是走在潮湿光滑倾斜的金属表面,就几乎等于自杀!现在设想一下,如果你是M60坦克的指挥官,并且不得不由于某些原因在下雨时站在炮塔上。。。我确信当那人从坦克上跌下,那他的肋骨,腿和胳膊百分之百会受伤。解决方法是找到一种防滑层应用在多数现代装甲车的装甲上。通常是将防滑的复合物用喷枪喷到金属表面。</P>
<>模型厂商试图在他们的模型上和各种各样的效果在一起按比例复制这种防滑层。有时他几乎已经很接近了-象田宫的豹2A5,有时又好象过了-象意大利的M1A2。但是十分不幸的是,他经常没有被表现出来。一个例子是田宫的所有的M1坦克模型,包括新的M1A2,再有就是所有的M2,M3模型。</P>
<>我发现了一种如何能按比例为你的模型增加防滑层的简单办法。他是如此简单我相信每个人之前都会做,但又没听说过。象往常一样你试图为你的模型增加更多的真实效果,最好的办法是试图复制真实的世界!你需要两样东西:喷枪和防滑复合物。在模型世界里你实际需要四样东西:喷笔,喷泵,一些遮盖胶条和。。。郡士的500号水补土。好的喷笔将可以使油漆雾化-最简单的是要干净(十分重要!)可能的话喷些浓的液体穿过它,底下的喷泵可能会“不合作”。可能直径大些会更好,但我用0.35MM就可以达到很棒的效果了。喷泵是很必要的,因为我们需要很高的压力,从喷射能力来看它可能不好用。</P>
做防滑层有三个简单的步骤:</P>
<>1。在你的模型上用遮盖胶带,以便做防滑层的区域不被遮盖。</P>
<>2。让郡士500号水补土通过喷笔喷到你的模型上。你需要用很高的压力-我用的是40磅的压力来做这工作。试着调整压力,只到你得到看起来正确的防滑层。太低的压力将得到太大颗粒的表面。太高的压力你就有可能得到太光滑的表面。要先在一些废弃的塑料片上实验。事实上你想让你的喷笔大量飞溅这可能是第一次!</P>
<>3。好了,取下胶带事实上你已经做出了防滑层。依靠用遮盖胶带的方法,你可能需要从你的防滑层边缘刷掉多余的部分。不必担心虽然柔软的刷子会刷掉所有的灰尘和漆层那仅仅是你的想法!给它一天的时间你可以去涂你最喜爱的模型。仅仅要避免调的太稀或涂的较薄。但是真正的第三步是制作完防滑层后清洁你的喷笔。郡士500号水补土是很粗的不容易从你的喷笔里弄干净-你必须象它干燥一样迅速。这就是为什么我暗示喷泵要有大压力的原因-它可以最简单的做到清洁。我用Iwata Eclipse HP-CS。</P>
灰色的部分是郡士500号水补土。
用田宫水性漆喷过后。
在灯光的作用下防滑层变的很明显。就和真的一样!
不同灯光效果改变很大。
表面特写。
完成模型的效果。</P>
<>我建议你下次在做田宫的挑战者2时将我这防滑层的技术用在上面。</P>
<P>快乐的做你的模型吧!</P>[em01]
[此贴子已经被作者于2004-6-27 17:31:46编辑过]
发表于 2004-6-27 19:32:06 | 显示全部楼层
好象有点高深哦~
发表于 2004-6-27 19:51:02 | 显示全部楼层
要用好喷笔真不容易,好像比防磁装甲还高深啊。
发表于 2004-6-27 22:01:03 | 显示全部楼层
请问熊熊,我们敬爱的可爱的版主,有哪些战车需要做防滑层?二战的不需要吧?
 楼主| 发表于 2004-6-27 22:21:52 | 显示全部楼层
<>是的~</P><>一般是现代坦克需要~例如:M1,M2,M3,挑2,豹2等</P>
发表于 2004-6-27 22:36:16 | 显示全部楼层
授精~[em01]
 楼主| 发表于 2004-6-27 22:41:04 | 显示全部楼层
谢了~亡灵[em01]
发表于 2004-6-28 04:10:51 | 显示全部楼层
本人建议用国产的手喷哑光漆倒出来不进行开稀直接喷到模型表面就可以了,我还试过给人做出绒布效果
发表于 2004-6-28 09:31:32 | 显示全部楼层
高手就是高手!在论坛里我学到了不少高招!
 楼主| 发表于 2004-6-28 20:11:46 | 显示全部楼层
<>顶~!</P>[em08]
GMT+8, 2024-6-27 00:28
