查看: 3346|回复: 7
新手虚心求教...
发表于 2007-1-8 16:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>1,田宫的水性漆,是不是可以酒精代替稀释剂?</p><p>2,水补土是不是也分油性和水性的?(推荐一下型号)</p><p>3,不同品牌(如田宫和郡氏)的漆(水补土)和溶剂是不是不能混用? </p><p>4,水性漆喷完后,还需要喷什么? (看一些帖子,主要提到消光和保护两类,不太懂) </p><p>5,很多帖子推荐仙盈和魔王的水性漆,请问网上哪里能买到(圣马特只有郡氏)?或者深圳的朋友推荐几家店 </p><p>&nbsp; 不甚感激! </p><p>小弟刚开始做1/35战车类模型</p><p>&nbsp;</p>
发表于 2007-1-8 20:34:36 | 显示全部楼层
<p>1,水性漆可以用酒精稀释;</p><p>2,水补土不分油性水性;</p><p>3,可以混用,但最好是水性和水性在一起用,油性和油性在一起用;</p><p>4,水性漆喷完后,为了消除反光,要喷一层消光漆,不过做的时候选择亚光漆,就不用喷。为保护漆面不受损害,一般喷一层保护漆,不过做之前把模型上的脱模剂去掉了,可以不喷;</p><p>5,仙盈和魔王的油漆在“北京天桥模型”有卖的,天桥在淘宝上有店。</p>
 楼主| 发表于 2007-1-8 21:33:09 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><p>4,水性漆喷完后,为了消除反光,要喷一层消光漆,不过做的时候选择亚光漆,就不用喷。为保护漆面不受损害,一般喷一层保护漆,不过做之前把模型上的脱模剂去掉了,可以不喷;</p><p>5,仙盈和魔王的油漆在“北京天桥模型”有卖的,天桥在淘宝上有店。</p></div><p>非常非常感谢,这些经验对一个初学菜鸟来说,宝贵而重要! </p><p>请推荐一下“保护漆” </p><p>另外,仙盈的型号和田宫完全对应,我对着田宫模型说明书上的漆号,买对应的仙盈漆,行么?</p>
发表于 2007-1-9 11:45:22 | 显示全部楼层
<p>1.酒精可以稀释水性油漆,但仅限于笔涂,喷吐溶解性不够,会堵!</p><p>2.水补土分水性和油性,基本上喷灌补土和君士罐装水补土是油性的.利化的瓶装田宫,西班牙的有水性的水补土!仙盈的补土你还是进早仍了吧,作为普通补土附着力差,作为水补土溶解性差.</p><p>3.总的来说不能,因为两者组细度型号不一样,混用会导致效果很差.你很难找到两者同粗细度的型号.而且两者所用的溶解剂型号也不一样,笔涂勉强可以,喷涂回造成不同种类补土分离分块的现象.导致局部的粗细度不一!</p><p>4.消光和保护漆一定要喷!!!切记切记!!除非你的模型上没有水贴!消光剂可以消除反光,但是即使你用的消光漆,水贴也照样反光!所以至少水贴部分要消光!保护漆也一定要喷,漆膜长期暴露的空气下会退色,而且喷保护漆可以减少水的厚度感(不然水贴想浮在模型上一样),所以一定要喷!</p><p>5.仙盈的水性漆是垃圾!偏色,颗粒大.魔王的很多是 油性,效果还可以,但是毒性大,粘稠度大.也不推荐!,你人在深圳能买到西班牙的水性漆,这才是世界一留品质的东西.而且就他的容量来说一点都不贵!</p>
发表于 2007-1-9 11:46:01 | 显示全部楼层
一般的消光和保护漆,用军士的比较好
发表于 2007-1-9 20:19:36 | 显示全部楼层
仙盈有自己的漆表,有些颜色还是不一样的。田宫的保护漆不错。
发表于 2007-1-18 13:44:43 | 显示全部楼层
路过~~看看~~长点见识~
发表于 2007-1-18 20:10:56 | 显示全部楼层
我还是喜欢用郡士的油性漆,比田宫的水性漆浓度也要高.
GMT+8, 2024-11-26 12:41
