查看: 6302|回复: 10
[求助]用天拿水作稀释剂
发表于 2007-1-8 15:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用天拿水(即香蕉水)作油性油漆稀释剂,涂到模型上会不会把模型给腐蚀了?(想省钱不用田的专用稀释剂)
[此贴子已经被作者于2007-1-8 16:13:28编辑过]
发表于 2007-1-8 20:37:56 | 显示全部楼层
会腐蚀,尤其是反复涂一个地方。油性漆用天拿水稀释,水性漆可以用酒精稀释,没腐蚀。
 楼主| 发表于 2007-1-9 08:37:08 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<font face="Verdana" color="#61b713">定安</font>在2007-1-9 8:37:08的发言:</b><br/><p>会腐蚀,尤其是反复涂一个地方。</p><p>油性漆用天拿水稀释,水性漆可以用酒精稀释,没腐蚀。</p><p></p></div><p>前面说会腐蚀,后面又说没腐蚀?不明白呀,能说明白些吗?</p>
[此贴子已经被作者于2007-1-9 8:42:06编辑过]
发表于 2007-1-9 11:30:55 | 显示全部楼层
<p>你不想死的快,就不要用.含有大量的苯类制癌物质.</p>[em42]
发表于 2007-1-9 20:10:22 | 显示全部楼层
酒精不腐蚀模型,不过只能稀释水性漆。
 楼主| 发表于 2007-1-10 13:25:51 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>parleys</i>在2007-1-9 11:30:55的发言:</b><br/><p>你不想死的快,就不要用.含有大量的苯类制癌物质.</p>[em42]</div><p>哇,怕怕!</p>[em06]那油性用什么比较好?毒性低又有效的。
发表于 2007-1-10 19:54:37 | 显示全部楼层
油性漆我用“硝基油漆稀释剂”稀释,没毒是不可能的,不过比天拿水的毒性要小,喷漆的时候注意通风,问题不大。
 楼主| 发表于 2007-1-11 08:36:01 | 显示全部楼层
硝基油漆稀释剂是不是就是俗称松节水的那种?
发表于 2007-1-11 18:10:50 | 显示全部楼层
<p>这东西杂质含量高了 点,还是老老实实用模型专用稀释剂吧</p>
发表于 2007-1-18 13:40:04 | 显示全部楼层
我用的是朋友自己配的~~~便宜~10元=500毫升~
GMT+8, 2024-11-30 00:07
