查看: 5838|回复: 10
[求助]关于洗的问题
发表于 2006-11-29 12:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从来没洗过模型,看到帖子上说是用油画颜料,那洗完干了之后手拿的地方色彩会不会脱落呢,主要没用过油画颜料,一直觉得画画的颜料都像水彩这样一摸就掉了,请高手讲解一下
发表于 2006-11-29 13:50:09 | 显示全部楼层
试试吧!不试光说怎么能知道!油画颜料要用煤油或者汽油来稀释!注意比例是1:8
 楼主| 发表于 2006-11-29 21:22:44 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>剪刀手小南瓜</i>在2006-11-29 13:50:09的发言:</b><br/>试试吧!不试光说怎么能知道!油画颜料要用煤油或者汽油来稀释!注意比例是1:8</div><p></p>颜料1:煤油8&nbsp; 吗
发表于 2006-12-1 09:57:03 | 显示全部楼层
油画颜料是不会一碰就掉的,不然世界名画就都不存在了。
发表于 2006-12-4 09:48:18 | 显示全部楼层
颜料1:煤油8对的.洗我有时候也迷惘!太费时间了!而且感觉总不对!
发表于 2006-12-4 17:48:50 | 显示全部楼层
大面轻洗(浓度底),局部重洗(浓度大些)(刻线等细节处)。不然对底色影响大,使之变的过暗。
发表于 2006-12-6 13:41:58 | 显示全部楼层
<p>我记得在模型世界上看过,他用航空煤油稀释的油画颜料,- -</p><p>哪里弄航空没有</p>
发表于 2006-12-15 12:18:19 | 显示全部楼层
如果模型底漆是用田宫的X-20A稀释,那么用松节油或煤油都行。如果是酒精,那别无选择,只有用煤油了~还有人用水彩洗飞机(好像坦克效果不好);还有用国画矿务颜料洗坦克的。自己试试吧,总有一套适合自己。
发表于 2006-12-15 13:52:50 | 显示全部楼层
不是可以用ZIPPO油稀释吗?
发表于 2006-12-15 17:14:17 | 显示全部楼层
ZIPPO用不好会很亮,而且这玩意挥发快,不好控制。做滤镜还行~
GMT+8, 2024-11-30 00:37
