查看: 4178|回复: 6
喷漆前用不用清洗掉脱模剂?
发表于 2006-10-23 15:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷漆前用不用清洗掉脱模剂?用什么清洗?怎样操作呢?需要注意些什么?
发表于 2006-10-24 13:28:18 | 显示全部楼层
最好清洗一下脱模剂也很简单用洗涤灵泡一下用软毛刷子清洗一下板件就OK了
 楼主| 发表于 2006-10-24 14:47:14 | 显示全部楼层
<p>想问一句,清洗脱模剂的目的是什么呢?还有我现在已经都组合了(没上色),再清洗还来的及吗?</p>
发表于 2006-10-24 15:49:14 | 显示全部楼层
一般模型组合好了在清洗就比较晚了,一般都是在拆盒后发现脱模剂就可以直接清洗了。脱模剂不清洗的话导致的后果,1。降低油漆的附着力2,降低补土的作用使你的修型失败,
 楼主| 发表于 2006-10-24 17:01:11 | 显示全部楼层
请问,你说的 拆盒后发现脱模剂 是怎么回事?怎么看出有脱模剂?
发表于 2006-10-24 18:32:58 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>U-107</i>在2006-10-24 17:01:11的发言:</b><br/>请问,你说的 拆盒后发现脱模剂 是怎么回事?怎么看出有脱模剂?</div><p></p><p>一般开盒后,直接把套材再温水中进行浸泡,就可以达道去处脱模剂的效果.组合完了的话,也可以在洗涤剂的水中进行浸泡,一般一小时左右即可。泡好后用清水冲干净就可以了。</p><p>&nbsp;</p>
 楼主| 发表于 2006-10-25 09:20:23 | 显示全部楼层
<p>好,谢谢兄弟们了,回去就给他们洗澡!!</p>[em02]
GMT+8, 2024-11-26 10:47
