查看: 2819|回复: 3
请教各位高手一个辣手又是很简单的问题
发表于 2006-10-22 10:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>1:32 比列还原怎么还啊&nbsp;&nbsp;&nbsp; 车宽4厘米是不是 4X32=128厘米是原始尺寸吗?</p><p>我想制作个1:6 的128是原始尺寸的话那1:6是不是128除6=21.3是不是这样算的?</p><p>还有我想自己制作模型,就是想不出用什么材料制作轮胎请高手指点</p><p>&nbsp;</p><p>如果用金属做,那中金属板材容易做!</p><p>请教各位高手了!!</p>
[此贴子已经被作者于2006-10-22 10:20:51编辑过]
发表于 2006-10-22 13:13:04 | 显示全部楼层
<p>是的,实际尺寸除比例</p><p>去印刷厂找PS版,铝制的,软硬合适而且容易加工</p><p>轮胎可以上车床车出外型,然后再贴上或者刻出花纹,对技术要求比较高,以前只去过我爸他们工厂里车过木头的.不过一定要硬木</p><p>自己做我也想不出什么其他方法能做出规则的轮胎了</p>
发表于 2006-10-22 19:16:45 | 显示全部楼层
[em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06]
 楼主| 发表于 2006-10-22 22:59:23 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>jagdtiger</i>在2006-10-22 13:13:04的发言:</b><br/><p>是的,实际尺寸除比例</p><p>去印刷厂找PS版,铝制的,软硬合适而且容易加工</p><p>轮胎可以上车床车出外型,然后再贴上或者刻出花纹,对技术要求比较高,以前只去过我爸他们工厂里车过木头的.不过一定要硬木</p><p>自己做我也想不出什么其他方法能做出规则的轮胎了</p></div><p></p>高手有QQ吗加我 147608265
GMT+8, 2024-11-26 10:24
