查看: 3722|回复: 7
[原创]再问一个问题,田宫的漆一瓶能用多长时间?
发表于 2006-10-11 18:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>再问一个问题,田宫的漆一瓶能用多长时间?要多少钱一瓶?</p>
[此贴子已经被作者于2006-10-11 18:23:06编辑过]
发表于 2006-10-11 19:13:32 | 显示全部楼层
看怎麽用,涂什麽。如果做大船,一瓶还不够呢!理论上讲:手涂比较费一些,喷还好一点。一瓶大约在15-18元左右。
 楼主| 发表于 2006-10-12 14:51:10 | 显示全部楼层
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><b>以下是引用<i>定安</i>在2006-10-11 19:13:32的发言:</b><br/>看怎麽用,涂什麽。如果做大船,一瓶还不够呢!理论上讲:手涂比较费一些,喷还好一点。一瓶大约在15-18元左右。</div><p>还有个问题,就是我听说田宫的一瓶比国产的漆瓶子大,那能大多少呢?能多装4、5倍的漆吗?</p>
发表于 2006-10-12 15:37:53 | 显示全部楼层
田宫水性漆呼市买才10元一瓶
 楼主| 发表于 2006-10-13 08:11:03 | 显示全部楼层
发表于 2006-10-13 20:33:01 | 显示全部楼层
大的和魔王的瓶子一样大,小的和仙盈的一样大。别的标准还没见过。
发表于 2006-10-13 20:35:54 | 显示全部楼层
我买的田宫的烟黑怎麽十五?叫人黑了!?(‘新时’买的)
发表于 2006-10-14 02:48:10 | 显示全部楼层
<p>普通水性漆10元左右,某些金属漆稍贵,看你做模型的频率了,也看这个颜色是否经常用到,比如透明红就很少用到,用也就用一点点,所以用得慢</p>
GMT+8, 2024-11-26 10:44
