查看: 3347|回复: 5
请教手涂水性问题~~~~~
发表于 2006-8-16 08:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>手涂1:35兵人&nbsp; 用的是田宫水性漆&nbsp;&nbsp; 总感觉油漆与模型的粘结性能不是很好&nbsp; 笔刷上去颜色留不在模型的表面&nbsp; 而是流到了衣服褶子里了</p><p>不知道高手是怎么解决的?&nbsp; 是不是油漆与溶剂的比例不对?&nbsp; 我的比例大概是1:1~2 左右&nbsp;&nbsp; 或者是不是要先上什么底子?</p><p>而且上去的颜色很淡&nbsp; 是不是要上很多遍油漆?&nbsp; 以前画水彩的时候是很忌讳多遍涂抹的&nbsp; 不知道有其怎么样?</p><p>&nbsp;</p><p>请教!!!!!!!!!!!&nbsp; </p>
 楼主| 发表于 2006-8-16 16:22:57 | 显示全部楼层
<p>难道兵人也要喷么?&nbsp; 是不是夸张了~~&nbsp; 卡卡</p><p>水补 会不会损失细节?</p>
 楼主| 发表于 2006-8-16 17:49:18 | 显示全部楼层
<p>呵呵&nbsp; 那是不是就是得刷很多次这一种解决办法了~~~&nbsp; ?&nbsp;&nbsp; 好像很费时间的说</p>
发表于 2006-8-24 02:16:22 | 显示全部楼层
有个土方法,往上面喷醇酸稀料,可以腐蚀模型表面,模型漆附着在上面可以说是洗不掉
发表于 2006-8-24 02:28:53 | 显示全部楼层
用油性漆手涂效果比较好
发表于 2006-8-24 13:31:54 | 显示全部楼层
将模具先放在温水中泡一下(以前看友人做高达之前用过这个方法)。
GMT+8, 2024-11-26 06:45
