查看: 6711|回复: 14
请教StuG 3 Ausf.F是什么型号??
发表于 2006-7-29 15:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>今天逛逛,被老板诱骗收了盒StuG 3 Ausf.F(StuK 40L/48), OSTKETTEN</p><p>请各位达人帮忙解释一下究竟是什么型号好吗??</p><p>另外,还看到有一盒类似的,不过是迷彩黄的,是不是这车可以做成迷彩黄或者雪地白的????</p><p>而且龙的这盒有一大堆部件是用不着的,真不明白为什么要配那么多,或者可以做成2合1 的吗????</p>
发表于 2006-7-29 16:08:20 | 显示全部楼层
<p>如果不了解就按说明书上去做了</p><p>龙的3号(突)的板件还是不错的</p>
 楼主| 发表于 2006-7-29 16:53:26 | 显示全部楼层
<p>这就是大名鼎鼎的三号突击车吗???</p><p>是不是可以做成短炮筒的???封面上画的是长炮筒哦!!!</p><p>还有,老兄,如果不明白就按说明书上瞎做,那还来论坛做什么呢??为的就是求个明白嘛!!!</p>
发表于 2006-7-29 17:53:45 | 显示全部楼层
<p>大哥长炮管的是4号突击3号就是短管的</p>
 楼主| 发表于 2006-7-30 01:34:59 | 显示全部楼层
<p>不会啊!!!</p><p>我查过了,3突从F型开始改用长管的了,以前的都是短管的,用来轰碉堡和士兵的!!!</p>
发表于 2006-7-30 10:21:29 | 显示全部楼层
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;鄙视一下4楼那个胡说八道的,不懂就不要装懂,误人子弟.</p><p></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三突从F型开始换装长管型75毫米反坦克炮,一开始装备的是L40倍径的75毫米炮,后来逐渐换装L48倍径的75毫米炮,9028这款三突F OSTKETTEN,实际上是界于F型和F/8型之间的一种准过渡型号,严格一点说是有F型,F/8型,G早期型部分特征的混合型三突F,其投入在1942年末到1943年初在东线,直接做没什么问题,也可以用里面给的105炮改成三突105 F型,也可以直做,回答完毕.</p>
发表于 2006-7-30 10:23:03 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9028里多送的东西还是不错的,附加刚装甲可以用在F/8型上,反正多的东西留着吧,做德国车会用到的.
 楼主| 发表于 2006-7-30 12:54:19 | 显示全部楼层
<p>感动啊 !!!!</p><p>多谢楼上的精彩解释!!!!!</p><p>实在多谢!!!!!</p>
发表于 2006-7-31 17:31:27 | 显示全部楼层
支持6楼.
发表于 2006-7-31 21:38:31 | 显示全部楼层
龙很多时候为了把机枪或者一个小零件就会把其他型号整版的零件丢在盒子里面卖出来,并不是可以做成2合一的
GMT+8, 2024-11-26 06:51
