查看: 2812|回复: 0
给予dosinfo劝戒一次
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-5-10 22:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.经调查,MOXINGSHOP网站没有垃圾软件的问题,估计是你自己电脑没有过滤功能的IE旧版本,一般使用公用空间的网站都会加一些广告,但是新IE早就可以过滤这些东西.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.价格贵与不贵,只是给你一个参考,其他报价并不是不合理,所以应注意你自己的言论.买与不买,选择权在你,但是不要出口伤人.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.处理决定:请你给予MOXINGSHOP口头道歉一次,直接发在论坛里,还是短信给人家都可以,这是一个公德问题,不是价格问题.还有,把原贴中有关言辞屏蔽修改掉,如不执行这个决定,本斑竹有保留后续处理此问题的权利.</p>
[此贴子已经被作者于2006-5-10 22:44:28编辑过]
GMT+8, 2024-11-26 23:27
