查看: 7548|回复: 11
[求助]环球板件去电镀银及上电镀银问题
发表于 2006-5-1 11:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p><font face="Tahoma">小弟新手一个,多请大大帮助!</font></p><p><font face="Tahoma">环球的汽车板件,电镀银部分非常不容易粘结,而且修饰部分也太多,故想将电镀银涂料全部去掉,但不知道用什么溶剂去?譬如zip油、酒精还是其他的啥?</font></p><p>去掉银色、修饰补土后,还要重新上银色,用什么方法用什么涂料才能恢复原有电镀银效果?(或者接近原来效果)</p><p>&nbsp;</p>[em04][em04][em04]
发表于 2006-5-1 15:14:12 | 显示全部楼层
香蕉水洗,或者磨
发表于 2006-5-1 21:07:06 | 显示全部楼层
硝基的油漆稀料洗,
发表于 2006-5-1 21:09:47 | 显示全部楼层
用仙盈的铝银色反复笔涂,效果应该接近。
 楼主| 发表于 2006-5-2 01:03:24 | 显示全部楼层
<p>磨是最好的,可是细节却碰不到,而且会留下刀痕,2000目砂纸更难修正。</p><p>从家里翻出一瓶稀释清漆的稀料(跟田宫绿瓶流缝胶味道相似,不知道这是香蕉水还是硝基),稀释油漆没有问题。但是却洗不掉模型板件上的电镀银,会在上头产生一层氧化膜,更可怕的是会腐蚀塑料板件。</p><p>&nbsp;</p>[em14]
[此贴子已经被作者于2006-5-2 1:03:45编辑过]
发表于 2006-5-2 01:33:32 | 显示全部楼层
稀料就可以弄掉电镀
发表于 2006-5-3 11:46:27 | 显示全部楼层
<p><font size="6">买一瓶 郡仕 特大 号 的稀释剂, 找一个广口瓶,最好带 旋盖, 但不要太深, 将 电镀零件 放进 瓶里, 然后倒入 稀释剂,剂量为 淹没 零件 为好。 之后盖好盖子,&nbsp; 放置 几天, 期间可以 观察 电镀 剥落情况, 若 发现电镀已经剥落,&nbsp; 则 可 取出 零件, 这时应该 小心, 因为 经过 稀释剂 长时间的 作用, 零件会 变软,拿出来时要 注意!&nbsp;待零件硬化后&nbsp;,&nbsp;其 细节地方的 电镀 粉可以 用 牙刷把它们磨下来。 </font></p><p><font size="6">上色 可以选择 郡仕 的 超级银色(油性)&nbsp;或 郡仕 为 高达模型 制作而 推出的 RTM(REAL TOUCH MARKER)笔中的 拟真电镀笔(油性)&nbsp;。&nbsp;&nbsp; 前者必须 使用喷笔上色,&nbsp; 后者则可以直接使用。&nbsp;&nbsp; 楼主 喜欢 哪种 适随尊便。&nbsp;&nbsp;</font></p><p><font size="6"></font></p>
发表于 2006-5-3 13:09:04 | 显示全部楼层
<font color="#ff0000" size="7">S: 用过的 稀释剂 可以 用 厚纱布 过滤掉剥落的电镀色 后&nbsp; 再次使用。</font>
 楼主| 发表于 2006-5-4 19:15:00 | 显示全部楼层
<p><strong><font face="Verdana" color="#61b713" size="6">感谢陆军4式疾风</font></strong></p><p>今天又端回个号手的红旗车,打开盒子,看到大号的电镀板件,那个晕阿!!!</p><p>[em14][em14][em14]</p><p></p>
 楼主| 发表于 2006-5-4 19:34:10 | 显示全部楼层
<p><font size="6">看了日本模型节目,去弄了一支樱花的银色水笔,跟稀料混合使用,效果还可以,颜色偏铝合金色,但没有电镀的镜面效果。请教用Mr.color的 超级银色(油性)喷涂能否出现镜面效果?具体漆号是多少(8、90、159),还需要打磨抛光吗?最后还需要上光油吗,184是配合使用46还是155?</font></p><p><font size="6">其实本人还未曾使用过Mr.的颜料,作为新手,价格是主要原因(怕自己的手艺对不起好涂料<font size="3">[em06]</font>),有没有廉价的选择?楼上朋友说的仙盈铝银色可否产生镜面效果?</font></p>
GMT+8, 2024-11-26 02:26
