查看: 4704|回复: 6
喷笔问题
发表于 2006-4-12 00:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>喷笔0.2的是不是肯定比0.3的好,用起来哪种好用些?</p><p>买喷笔,气泵还须配哪些附件才能用啊?例如减压阀,排气用途的等?</p><p>有否好用的喷笔品牌,附带含气泵等全套附件的?价格大概多少?</p><p>请各位指点啊.</p>[em01]
[此贴子已经被作者于2006-4-12 1:01:26编辑过]
发表于 2006-4-12 10:36:40 | 显示全部楼层
要是新手的话推荐用0.3的 配件什么的到卖的地方老板就会告诉你,总共600上下
发表于 2006-4-12 10:37:30 | 显示全部楼层
<p>&nbsp;&nbsp; 0.2适合喷细条纹,0.3适合大面积喷涂,如果要求不高,0.3可以完全代替0.2,0.2的则不可以代替0.3.一般有实力的玩家都配备两支以上,0.2,.0.3都有</p><p>&nbsp;&nbsp; 潮湿地区要配备水隔,减压阀和气压计现在基本上应该标配,到时候买的时候自然要加的</p><p>&nbsp;&nbsp; 那得看你选什么价位的了</p>
发表于 2006-4-13 13:58:09 | 显示全部楼层
<p>喷笔国产的就可以用,经济允许可买进口的,毕竟一分钱一分货,国产的二百多元,进口的象奥林巴斯、汉莎、田宫就上千元了!</p><p>0.2和0.3各有用途,0.3是不能代替0.2的,但一般做AFV用0.2的时候很少,所以开始买个0.3就够了。但做精细的细道得用0.2,最好笔后有笔针固定锣栓的那种,俺的奥林巴斯0.2没有后面的笔针固定锣栓,操作难度大些,要极小心!不然流量很难控制。</p>
发表于 2006-4-13 14:53:54 | 显示全部楼层
<p>新手0。3的比较好</p><p>价格上也较便宜</p><p></p>
发表于 2006-4-19 18:52:59 | 显示全部楼层
水隔、减压阀和气压计有没有单独买的呀,多少钱,那有买?
发表于 2006-4-19 19:04:26 | 显示全部楼层
<p>有单独卖,100多块就很可以了,当然进口的也有很贵的,400多块,如GSI</p><p></p><p>.2的适合细节,贵,维护费时</p><p>.3的很少用,大面积的我用.5的</p><p></p>
GMT+8, 2025-2-18 15:10
