查看: 3611|回复: 0
HSENG 浩盛气泵及喷笔,附件 新货已到,增加AS-186储气罐气泵。 2/21
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-2-21 21:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本店正式代理HSENG气泵及其附件,原有神力气泵将逐渐淡出,不过我们依然负责保修业务。 HSENG 油水隔离调压阀 ¥65 现货 HSENG 喷笔架 ¥60 现货 HSENG 浩盛HS-30 0.3MM双动喷笔 ¥150 现货 HSENG 浩盛HS-35 0.2MM双动喷笔 ¥160 现货 HSENG 浩盛AS-186气泵 ¥ 650 AS186 Features: 1.Portable & lightweight 2.Low noise 3.Thermally protected. 4.Over pressure protected. 5.Auto stop 6.Pressure-adjustable. 7.Constant pressure and Zero pulsation. Specifications: Type: Single Cylinder Piston Compressor With Air Tank Power: 1/5 HP Voltage: 220-240V / 50HZ 110-120V, 220V / 60HZ Maximum pressure: 7bar(100PSI) Air output per min./litres: 23L/min Auto stop, start at 30 psi, stop at 60 psi (special pressure available) Safety valve: release the air pressure automaticly when the pressure over 6bar in the air tank. Air tank: 3.0L Fitting: manometer; pressure regulator; air filter; Connctions: with connection 1/8'' BSP Weight: 5.2KG Dimension: 310X130X310mm Electric Cable: 1.9 m. Certificate: CE HSENG 浩盛AS18气泵 ¥380 本产品采用活塞式结构,比膜片式气泵压力高一倍,最高压力可达100PSI(7BAR)以上,可与多种小型气动工具相配套;配有多功能油水分离器可根据不同的需要调节压力及流量,方便实用。本产品外型美观,携带方便,是美工、喷绘的理想配套工具。产品特点: 1、内置热保护器,当电机过载或遇意外达到一定的温度时,热保护器会自动切断电源,降止安全温度时会自动开机。 2、可根据用户要求选择不同的压力开关。当不用气时,气压达到压力开关的标准会自动关机,一经用气会自动开机。 3、多功能油水分离器使本产品的使用更加的方便,使提供的空气纯净度更高。 1)接触式放水阀可随时将油水排出机外; 2)气表压可直接反映气泵的实际工作压力; 螺口: 1/8’’ BSP/NPT 电线长度: 1.9 M 包装:包装尺寸:43x26.5x38.3(CM)数 量: 6 净 重: 21.6 KG 毛 重: 23 KG 执行标准: CE HS-B4 1/8标准接口蛇形气管 3米 10元 HS-B3 1/8标准接口超柔软气管 3米 15元
GMT+8, 2024-11-27 01:31
