查看: 3631|回复: 4
[转帖]制作情景小贴士(11)--瓦片屋顶的制造方法
发表于 2004-6-15 09:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>摘自ARMORAMA网站
怎样制作土瓦屋顶
编写:Arvin Arbolado  翻译:Figuremaker
制作瓦片屋顶并不如您所见的是一件困难的工作,对我而言,做情景我是一个新手,这是我第一次尝试做瓦片屋顶。
我所做的是西班牙式屋顶或是其他人称的“S”形屋顶,这种屋顶多见于地中海区域,如西班牙、意大利、北非。
材料:波纹纸、烧烤用铁钎、补墙油灰、刷子(最好是旧的)、水、PVA胶水、剪刀、刻刀、油漆。
技术:
步骤一、波纹纸板
找一张废波纹纸或任何相似的纸板,撕掉背面,注意不要弄坏了波纹的部分,用刻刀清除掉波纹边多余的部分;
</P>
</P>
<>步骤二、粉刷
用水稀释适量的补墙油灰(稀释程度为能用刷子粉刷),将烧烤铁钎嵌入波纹,以保持波纹形状;在纸上涂3到4层稀释的油灰,但每层涂刷必须在前一层干燥以后再涂,(注意:准备2套波纹纸板);</P>
</P>
<>步骤三、单片瓦片
取一张粉刷完的纸板,在与波纹平行处画线(参见图片),确认每条线处于靠近弧度底部位置,然后垂直于波纹切割成长度10-12毫米的条状;
</P>
</P>
<>小心除掉背面的波纹纸板,
</P>
</P>
<>沿先前画的线条切割。哈哈!现在在您眼前就是S形或西班牙式瓦片啦!</P>
</P>
<P>步骤四、粘合
最简单的部分完成了,现在我们要开始最冗长的步骤了。用PVA(乳胶)将瓦片粘合到另一张粉刷完的波纹纸板上,记得从右面开始</P>
<P>
</P>
<P>后一排瓦片应该盖住前排瓦片至少1毫米,为了使后排瓦片成一直线,可以在前排瓦片上画上直线示出遮盖的位置;整个屋顶完成后,清理一下边缘多余的部分;
</P>
<P>
</P>
<P>步骤五、上色(略,此处大家都是老手,不再翻译);
</P>
<P>
</P>
<P>模拟损坏:为了模拟损坏,可以根据需要用刻刀切割屋顶,切割的线条不要是直线或有角的,通常这种材质的屋顶的损坏是不均匀的。所有切割的边缘需要再上色和旧化。
</P>
<P>
</P>
<P>Copyright &amp;copy;2004 by Arvin Arbolado.
Images also by copyright holder unless otherwise noted. All rights reserved.
Originally published on: 2004-06-10
</P>[em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05]
[此贴子已经被作者于2004-6-15 9:29:57编辑过]
发表于 2004-6-15 12:32:19 | 显示全部楼层
方法不算新颖,但也不错。其实我们只要动一下脑筋,想要做什么,都可以想出办法来。[em01]
发表于 2004-6-15 13:11:56 | 显示全部楼层
好办法![em03][em02]
发表于 2004-6-15 14:34:59 | 显示全部楼层
不错
发表于 2004-6-16 00:02:58 | 显示全部楼层
好办法,谢谢楼主
GMT+8, 2025-2-22 11:48
