查看: 9659|回复: 8
[陆军装备] [分享]DRAGON 7260/7235 1/72 4突晚期/早期型版件评测
发表于 2005-7-29 15:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
评论来源:http://www.missing-lynx.com(原作者:Cookie Sewell)
图片来源:www.ontheway.org.uk
编译:Orfeo
7260 Sd.Kfz.167 StuG IV late 4突晚期型
部件总数:126(灰色射出件124个,土黄色DS 100 软胶履带2根)
售价:9.95美元。
优点:非常工整,人性化的套件;有一定选择余地留给玩家;令人惊异的负重轮结构设计;单独开模的工具和OVM。
缺点:没有附带蚀刻片;不是每个玩家都喜欢细小部件的。
等级:强烈推荐。
推荐对象:所有二战后期德军模型迷。
有一天晚上我正在历史频道观赏“二战最后的日子”系列片。最近有人发现了德国国防军在“海狮”高地抵抗苏军的彩色记录片,这让我觉得很惊讶。该片中出现的车辆之一即是相对比较少见的晚期型4号突击炮。
由于阿尔凯特工厂遭到猛烈轰炸,3号突击炮的生产陷于停顿,于是作为权宜之计,德军于1943年夏开发了4号突击炮:把3突的战斗室装在4号坦克的底盘上。有人认为开发这么一种和坦克火力相同的战车是行不通的,但是德军会给突击炮的武器赋予不同的功能和目的。至少4突的部件和德军当时主要的坦克——4号坦克是通用的。1943年12月至1945年3月共生产了1108辆4突,另外还用4号坦克改造了31辆(由尼伯伦根工厂负责),克鲁伯直到1944年1月才开始生产4突。起初4突采用4号H型的底盘,但到了1944年7月转而采用J型的底盘。DRAGON的套件就是后期型:J型车体,装有一对排气管。
DRAGON的套件开得不错,可称作“铸模艺术”的又一个典范。模型里附带独立的OVM,舱门,引擎盖(如果你有兴趣甚至可以加上发动机内构!),还有略为粗糙的7.5cm火炮。火炮上带有DRAGON目前一贯采用的“预先钻孔”炮口制退器(由注模时侧推入滑销而成)。
为了便于给细小的轮子上色,DRAGON的确很有自己的一套:负重轮是一体式的,不过中间的圆碟是单独开模的。这个概念应该会大受欢迎,因为这样使得负重轮的橡胶圈和中间的圆碟可以单独上色,而且组合后两者界限分明,简便而且干净。
履带是由可以用胶水粘接的DS 100乙烯基塑料制成,“一条”式。许多玩家应该会很高兴,因为这样就不用和拼接式履带来一番“斗争”了。
说明书是不适合新手的,因为许多步骤没有交代清楚,比如如何组装负重轮。
模型里没有附带蚀刻片和侧裙板,想必这会让不少玩家感到不快。
模型给出的涂装和水贴方案极少,仅有两种。而且两者都仅有“铁十字”标记:其一为南斯拉夫1945年春,另一种是德国1945年。但是根据电视里所看到的4突,它们在战场上的确没有什么花哨的标识。
总之,这是一款堪称精品的模型,众多小比例爱好者们会喜欢。
注意版件上精细的防滑纹:
Dragon Models Limited 1/72 Scale Armor-Pro series Kit No. 7235; Sd.Kfz. 167 StuG IV Early 4突晚期型
部件总数:218(灰色射出件170个,蚀刻片1片(46个部件),土黄色DS 100 软胶履带2根)
售价:11.95美元。
优点:在此前的4突后期型基础上加入了蚀刻/塑料侧裙板;精致的新开模早期型版件。
缺点:小部件不太好制作;“履带已加长以表现下垂感”没有在说明书里交代清楚。
等级:强烈推荐。
推荐对象:所有德军装甲模型爱好者。
不久前龙发布了不错的4突晚期型(7260),紧随其后的便是“豪华版”——被打上“ARMOR PRO”标识的——4突早期型(在DRAGON的2005年刊中“4突早期型”是被归入“ARMOR”系列的),加入了黄铜蚀刻片和其他新开的部件。和7260通用的部分可以参考上文。与后期型相比,早期型采用4号H型车体,单筒消声器和排气管。
套件中给出了两根炮管,区别在于炮口制退器:平头型(部件N13)和原7260中的圆型,不过均为预先钻好炮口的(由注模时侧推入滑销而成)。
对于履带,根据最近我从DRAGON的Freddie Leung先生得到的资料,他们有意把履带制作得略长以便玩家能制作出下垂感,也就是说当你拿到套件时履带会显得“过长”。由于履带可以用胶水粘接,因此可以很方便地做出下垂感。不过在制作前要做好计划并在制作时小心留意。
模型里带了2组侧裙板:蚀刻的和塑料的。两者加起来多达90个部件。到底使用哪一种或干脆不装,就要由玩家自己决定了。
模型给出的涂装和水贴方案有7种:
1)第34步兵师,1945;
2)部队不详,“哥特”防线,意大利1944;
3)部队不详,东线,波兰1944;
4)第1装甲师,匈牙利1945;
5)部队不详,巴拉顿湖,匈牙利1945;
6)第912突击炮旅,库兰1945;
7)部队不详,德国1945。
总之,该套件的品质甚至在4突晚期型之上。所有的突击炮迷会很高兴的。
版件图:这里仅贴新开模的部分。与7260通用部分的请见上文
[em02][em02][em02]
发表于 2005-7-29 16:57:24 | 显示全部楼层
顶顶顶。。[em02]
发表于 2005-7-29 21:27:28 | 显示全部楼层
虽然不太喜欢4突,但是还要顶!
发表于 2005-8-11 13:23:41 | 显示全部楼层
自知自己手大腳粗,真沒本事做1/72之模型,只有寄望樓主,支持!
发表于 2005-8-27 22:59:18 | 显示全部楼层
太小了
发表于 2005-8-29 17:34:53 | 显示全部楼层
<>72的也好漂亮啊~~~~~~</P>[em02]
发表于 2005-8-29 21:32:35 | 显示全部楼层
<>强强</P>
发表于 2005-9-5 17:17:16 | 显示全部楼层
邪教!![em06][em06]
发表于 2005-12-14 11:37:01 | 显示全部楼层
<>这么小都有片片啊</P><>诱人啊</P>
GMT+8, 2024-11-22 23:33
