查看: 4935|回复: 9
[陆军装备] [模型网评测]AmusingHobby(35A064)-1/35 俄罗斯640工程“黑鹰”主战坦克
发表于 2025-5-24 12:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
"黑鹰"主战坦克出身自T一80家族,所以继承了T系列坦克的标准布置形式。在外形上与T-80系列其他型号的最大区别,就是换装了西方式的带尾舱的大倾角炮塔。全车由前至后仍分成驾驶、战斗和动力传动三部分,乘员为车长、炮长、驾驶员三人。
"黑鹰"的车体为全焊接结构,炮塔依然处于车体中部,不过车长在炮塔内位于左侧、炮长位于右侧,与T-80以前的型号正好相反。车长指挥塔顶部的舱门向前开启,舱门顶部安置了3具后视潜望镜,指挥塔四周安装5具潜望镜、正前方安装1具热像仪。炮长上方的舱门也向前开启,舱门正前方也有1具热像仪,在舱门右侧还安装了1挺12.7毫米高射机枪。驾驶员位于车体前部中央,其上方有1扇向右开的滑动式舱盖。舱盖上装有3具潜望镜,在需要时,中间的1具可换成微光或红外潜望镜。在炮塔后部的左右两侧,各有一组4具烟幕发射器。1997年对外展示的"黑鹰"采用了T-80UM坦克底盘。1999年出现的。"黑鹰"已正式采用新底盘,来自俄罗斯陆军的消息称该底盘是从T一80U/UM坦克的底盘上发展出来的,行动装置每侧有7个挂胶负重轮和6个托带轮,诱导轮在前、主动轮在后,两侧履带均有履带张力调节油缸。为支持炮塔的重量,第三、第四负重轮间距较小,这和T-80系列的其他型号是一致的。
动力传动装置位于车体后部,包括主发动机、传动装置等。主发动机旁装有一台辅助发动机。发动机室顶采用封闭式盖板,排气口在车体尾部;进气口设在炮塔后方正中的位置,可提高进气的净化程度。
苏联早在1977年就研发出了世界上第一种APS,系统代号"鸫",最初搭载于T-55AD坦克上。这套系统大致可分为由运算主机、雷达探测装置、拦截弹发射器 组成。该系统利用多普勒雷达探测来袭弹药,由计算机根据传感器提供的来袭目标的相对距离和速度参数,判断和选择最佳时机发射107毫米拦截弹。
苏俄APS主动防御系统示意图截弹,可在距离坦克7米范围内将来袭弹药拦截并摧毁。但缺点是只能为坦克提供弧度为60度的防护区,实战效果十分有限,且十分昂贵。早期的计算机是模拟计算。计算机识别很不准确。甚至被形容成,拿一块搬砖用力扔过去都能触发系统发射拦截弹
 楼主| 发表于 2025-5-24 12:14:22 | 显示全部楼层
模型封绘跟正常版本是一样的 ,左下角标贴显示为上海新年赛限定版本
红色部分清晰显示模型增加的部分,同时也可以作为安装指示使用。
模型开盒。限定版本的鸫主动防御系统为3D打印件,附加一张安装说明书
板件展示
蚀刻片部分很小一张
640黑鹰自带的打印件部分,排气管、炮盾、灯架等零件
F版透明件部分。透明件还有其他T-80系列使用的零件
自带活动履带
履带板为卡扣样式,中间诱导齿需要单独粘结
鸫主动防御系统,打印件质量很高,细节清晰,单独盒子保护也没有零件脱落
还配有两根单独金书记枪管
车体底盘部分
带有活动悬挂安装沟槽
炮塔部分十分科幻的飞碟造型
 楼主| 发表于 2025-5-24 12:21:18 | 显示全部楼层
A板件,两瓣式炮管、裙板、翼子板、裙板挂架、炮盾尾轴、车长镜底座、炮长周视仪等零件
B板件,炮塔底座、翼子板油箱、杂物箱、前装甲底座、发动机盖板、首下铲子、平衡轴等零件
 楼主| 发表于 2025-5-24 12:29:39 | 显示全部楼层
C板件,是整个AH T-80系列的通用板件,负重轮、活动悬挂、诱导轮、炮塔起重挂钩、钢缆锁头、弹药箱、T-80U系列的炮塔橡胶装甲板等零件 IMG_8746.JPG
D板件,主动轮、诱导轮、 备用油桶、平衡轴以及其他型号T-80系列零件
 楼主| 发表于 2025-5-24 12:36:11 | 显示全部楼层
E板件,翼子板、挡泥板、主动轮底座、自救木、尾部油桶支架、首上附加装甲等零件
 楼主| 发表于 2025-5-24 12:44:38 | 显示全部楼层
主动轮、诱导轮部分制作安装,结构设计上是可以保持活动,不过需要十分小心点胶
按照说明书步骤,车体内部悬挂安装,安装完成后悬挂外侧方头注意调平
安装外侧平衡轴部分,这里要反复比对和调平,防止后面安装负重轮出现轮子不着地和跷跷板情况
负重轮钻安装后,放在一块平整木板第一时间进行调平。这里舍弃的活动悬挂的活动性,保证轮组的齐平。
安装上车体,稳固整个车体再次调平悬挂
手头正好有一副制作完成的打印履带,直接使用安装。节省大量时间
手上零件安装,一体打印灯架
尾部打印件安装时候注意打磨平整打印支持的凸起点
车体两侧翼子板都是两段式
建议使用A5、A6两个零件提前安装固定两段翼子板
翼子板上油箱、杂物箱等零件安装
尾部油桶部分后注意油桶的文字方向和油桶位置调平,裙板部分定位精准安装起来十分省事
 楼主| 发表于 2025-5-24 12:50:13 | 显示全部楼层
炮塔的制作是十分简单的没有多少零件,注意鸫系统的说明书,预留出打印件的安装空间
组装优先一些小零件
炮塔尾部的计算机也有定位安装后调整两根链接管线位置
安装测算机和防御弹。鸫主动防御系统充满了苏式暴力的机械美
 楼主| 发表于 2025-5-24 12:59:14 | 显示全部楼层
完成展示
 楼主| 发表于 2025-5-24 14:20:21 | 显示全部楼层
评测总结
模型鸫主动防御打印件品质十分不错,跟模型板件的匹配度也十分高。模型题材上抢占先机,640工程科幻炮塔加苏联机械感十足鸫主动防御。让这款限定版本充满了反差感。整体制作顺畅,悬挂调平部分需要十分仔细。
 楼主| 发表于 2025-5-25 22:48:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-3 15:00
