查看: 2670|回复: 8
[陆军装备] [模型网评测]黄蜂模型(VS720014)-1/72 德国豹2A7主战坦克
发表于 2023-12-29 18:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次评测的是第三款豹2系列:编号VS720014的标准版豹2A7 。之前已推出在出品VS720015德国豹2A7+(本站评测地址/2022/1012/12092.html),以及VS720016 德国豹2A7V(本站评测 http://www.moxing.net/2023/0301/12273.html)两款小比例豹2产品后 。标准版的豹2A7反而是后上市,也挺有意思的。
封绘上战车在夕阳下行驶在田野上,尘土飞扬,仿佛即将踏入战场
一侧是产品CG效果图,以及给出了注意事项宣传的二维码
另一侧面展示了了蚀刻片、水贴、金属炮管的配置示意图
总计5板板件、两板蚀刻片、上下车体各一个、炮塔一个、金属炮管、两根白铜缆绳,一份水贴和一份彩色说明书
金属件配置,两张蚀刻片、金属炮管、白铜缆绳、水贴部分,这个配置已经堪比很多35比例模型
水贴部分十分丰富,车牌标识给出了多种选择
金属炮管和白铜缆绳,金属炮管质省却了打磨无缝 ,而且更具有高级感
防爆网为双层结构,更加还原豹2防爆网细节。蚀刻片还包含以及车体上部分其他细节补强
此套件的细节蚀刻片
 楼主| 发表于 2023-12-29 18:30:10 | 显示全部楼层
板件展示
滑块模具开模的上下车体和炮塔部分
炮塔部分细节,一体开模,焊线防滑层细节都有表现
上车体部分细节,防爆网底座的圆环结构一并还原出出来,防滑层部分细节和各处钉线都十分清晰
车体侧面细节
下车体部分,各处细节清晰锐利
 楼主| 发表于 2023-12-29 18:34:04 | 显示全部楼层
A板件为平衡肘、负重轮、半拼接履带、车体挂钩、炮塔把手等零件
平衡肘、托带轮、诱导轮、负重轮、主动轮细节
半拼接履带细节
车体挂钩、烟幕弹、反光镜、炮塔把手、钢缆锁头、托带轮基座等零件
B板件,炮塔底座、反光镜、车体尾部、挡泥板、车底装甲防护板等零件
炮塔底座零件
车尾挡泥板、拖车钩等全车各处小零件
车体尾部、炮盾顶部、底盘装甲等零件
 楼主| 发表于 2023-12-29 18:36:08 | 显示全部楼层
C板件基本都是炮塔部分零件
车长、炮长舱门、炮塔杂物箱等零件
豹2经典的楔形胸罩装甲、驾驶员舱门炮长观察镜等零件
塑料炮管一体开模
D版,全车各处零件,裙板的附加装甲、车体首上履带齿零件
 楼主| 发表于 2023-12-29 18:38:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-29 18:39:49 | 显示全部楼层
底盘部分制作很简单,零件组合度也不错。主动轮基座卡的十分紧,建议打薄一下让主动轮,好有活动冗余,在后面安装半拼接履带时候有一些调整空间
平衡轴部分安装到位基本一字齐平,为了保险起见还是需要在比对一下
半拼接履带部分给出了两侧履带两份安装示意图,需要注意A13但节履带带有轻微弧度,这一点要利用好。
首下的牵引钩底座需要切除打磨。说明书上指示有些不太明确
履带安装后也需要在进行着地调平
车尾制作完成
上下车体合体,调整好粘结缝隙
上车体安装,双层防爆网细节爆赞
首上零件装,注意车灯比较小还是圆形零件。安装时候容易蹦飞
下车体部分主体完成,车头部分细节,蚀刻片防撞架制作时候要十分小心,容易蹦飞(我两个都飞了)车尾的白铜缆绳弹性比较到,粘结前要假组弯折好角度
 楼主| 发表于 2023-12-29 18:40:34 | 显示全部楼层
炮塔主体合拢,使用金属炮管,炮栓耳轴需要增加阻尼,防止支撑力不够
炮塔前装甲零件  尾部杂物箱等零件安装
楔形装甲安装后,炮盾被夹住,主炮俯仰比较坚挺,
炮塔观喵装置
炮塔尾部制作十分简单
 楼主| 发表于 2023-12-29 18:41:17 | 显示全部楼层
完成展示
 楼主| 发表于 2023-12-29 18:41:40 | 显示全部楼层
制作总结
模型配置丰富,提供了金属炮管双层蚀刻片防爆网,开模细致,整车大零件组合度十分舒畅,素组完成后效果出众。素组时候半拼接履带注意A13单节履带弧度和空隙,几个蚀刻片小件找一把准头好的镊子进行操作,容易蹦飞。白铜缆绳弹性比较大需要提前弯折好角度。
GMT+8, 2024-11-22 18:30
