查看: 4033|回复: 6
[陆军装备] [模型网评测]鹰翔模(FH3302)-1/72 M1A1主战坦克
发表于 2023-3-12 14:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
鹰翔的M1A2推出已有2款,A1又怎么会缺席?从裴鑫大佬的封绘来看,应该是去年已经做好准备,今年正式走完流程上市
盒子不大,合盖与盒底都是弯折成两侧,很结实。套件包含9板灰色板件,单独的车体、炮塔、履带、主炮放盾共9个单独零件,1板透明件,1片蚀刻片,1张水贴及一份说明书。含蚀刻片在内一共约178个零件,当然实际上有些零件用不到
 楼主| 发表于 2023-3-12 14:18:46 | 显示全部楼层
蚀刻片,是此次M1A1单独开的,有细致的防护网等细节,还带了负重轮和诱导轮的镂喷
水贴。个人觉得还可以多附带一些通用的敌我识别标识
车体和炮塔
可以看到开出了很细致的防滑纹,当然,如果喷漆喷厚了也容易被附带掉。因为沿用了之前的车体,前挡泥板上是没有M1A1上常见的X型加强槽的
细节还是真不错,加油口、焊缝、舱盖、把手、侧面的NBC三防设备等都表现得很细致
炮塔细节表现也不遑多让,哪怕底部也没有偷懒
行走部分板件合照
履带两片开出,这也是近些年72比例坦克常用的手法
可以看到这样保证了两侧的销钉和诱导齿镂空细节
主动轮,给的是有镂空版本的
负重轮细节也不错,六角形的螺栓很清晰
底盘侧面单独开出,细节展现到位
 楼主| 发表于 2023-3-12 14:20:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-14 21:41:45 | 显示全部楼层
其他车体和炮塔细节板件
可以看到是A1和A2通用的,有A2上的指挥塔潜望镜
主炮防盾细节很不错,略微有飞边要处理下
其他零件表现都很到位,有些有接近48甚至35比例零件的感觉
主炮一体开出,所有主炮和机枪都通过滑块开模开出了炮口和枪口
套件还附带了A2上的一些零件,这个附加储物篮可以用于制作伊拉克战争时期的M1A1了
 楼主| 发表于 2023-3-14 21:52:52 | 显示全部楼层
整个套件塑料零件细节很棒,防滑纹也有不错的表现;材质偏软,导致有些零件有变型;很多零件上有不少飞边,需要留心处理。不过有些部位的细节并不是海湾战争期间M1A1的样式,需要自行改造。
 楼主| 发表于 2023-3-20 22:00:20 | 显示全部楼层
笔者把轮子和履带直接装上去了,后期靠手涂了。套件给了一片蚀刻片,来挡住油箱零件,以提供一个整侧面效果
M1系列本身不复杂,加上板件拆件也比较合理,制作过程很顺畅,半天不到既能完成。整体制作过程没有太大问题,个别地方需要
前挡泥板的撑杆要小心弯折,用胶的量也尽量的少
大灯的保护支架注意组装的角度
炮塔方面零件稍多,不过难度也不大。炮长瞄准镜舱门经过蚀刻片弯折,效果还不错。另外,笔者在制作时,把透明件先喷上透明红,组装上后用遮盖液遮盖住了窗口位置
并列机枪口开出了效果,很不错了
主炮上的校准镜角度有些不对
车长舱门设计成可动的,不过实际上零件太软无法保证牢固,还是粘死好了
笔者拿到的一侧天线基座有缺失,不知是注塑不全还是无意中损坏了,希望是后者个例
炮塔后的辅助电源排气口没有给出格栅蚀刻片,不过还好吧,不算硬伤
 楼主| 发表于 2023-3-20 22:01:45 | 显示全部楼层
完成展示
评测总结
笔者是比较喜欢M1系列的,也制作了好几款不同的M1套件。鹰翔的72比例M1系列无疑是不错的,整体细节表现比其他品牌的要好一些,主要是防滑纹细腻,细节表现突出,不过也不是完全没有遗憾,一些不同型号的特征细节值得商榷,另外塑料材质偏软,剪切和组装的时候要小心避免损坏。
GMT+8, 2024-11-26 03:30
