查看: 2486|回复: 8
[陆军装备] [模型网评测]黄蜂模型(VS720016)-1/72 德国豹2主战坦克含A7V金属炮管
发表于 2023-2-28 15:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022年10月黄蜂出货了 VS720015德国豹2A7+。(本站评测地址http://www.moxing.net/2022/1012/12092.html),其中板件上就有很多富裕的零件为其他型号做的准备。23年初就立马上市出货了VS720016德国豹2主战坦克A7V型号。
模型封绘为尘土飞扬硝烟滚滚的行军状态
侧面涂装经典的北约三色迷彩和各种官方渠道二维码
另一侧给出了模型配置和开模特点以及新的模型零件
总计5板板件、两版蚀刻片、上下车体各一个、炮塔一个、金属炮管、两根白铜缆绳和一份彩色说明书
金属件配置,两张蚀刻片、金属炮管、白铜缆绳、水贴部分,这个配置已经堪比很多35比例模型了。PEB为A7V炮塔部分和车体尾部的细节增强零件
防爆网为双层结构,更加还原豹2 防爆网 细节。以及车体上部分其他细节补强
金属炮管可以省却打磨
水贴部分比较简单
 楼主| 发表于 2023-2-28 15:16:12 | 显示全部楼层
滑块模具开模的上下车体和炮塔部分
下车体部分,各处细节清晰锐利
侧面悬挂底座部分钉线细节
上车体部分细节,防爆网底座的圆环结构一并还原出出来。防滑层部分细节和各处钉线都十分清晰
炮塔部分细节
 楼主| 发表于 2023-2-28 15:19:42 | 显示全部楼层
A板件为平衡肘、负重轮、半拼接履带、车体挂钩、炮塔把手等零件
平衡肘、托带轮、诱导轮、负重轮、主动轮细节
半拼接履带细节
履带板背面细节,有些推出孔飞边需要处理
车体挂钩、烟幕弹、反光镜、炮塔把手、钢缆锁头、托带轮基座等零件
B板件,炮塔底座、反光镜、车体尾部、挡泥板,车底装甲防护板等零件
炮塔底座零件
车尾挡泥板、拖车钩等全车各处小零件
车体尾部、炮盾顶部、底盘装甲等零件
 楼主| 发表于 2023-2-28 15:21:10 | 显示全部楼层
C板件基本都是炮塔部分零件
车长、炮长舱门、炮塔杂物箱等零件
豹2经典的楔形胸罩装甲、驾驶员舱门炮长观察镜等零件
塑料炮管一体开模
F版为A7V的独有版建。首上装甲、裙板、炮塔尾仓盖板等零件
 楼主| 发表于 2023-2-28 15:22:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-2-28 15:24:54 | 显示全部楼层
底盘部分制作十分简单,主要是注意平衡肘调平
平衡肘部分安装到位基本一字齐平,保险起见还是需要在比对一下
负重轮安装后在进行着地调平,上下车体可以提前粘结,防止后续粘结时候悬挂变形
半拼接履带部分需要注意A13单节履带带有轻微弧度,这一点要利用好。
上车体安装,双层防爆网细节爆赞
车尾几个新的PEB零件细节
首上装甲安装时候注意假组打磨好平面。首下装甲打磨时候水口处理要仔细一些,打磨过头就缺肉补土填了
车尾工具安装,剪切时候需要注意一些,小零件容易崩断
裙板部分十分简单,车体部分制作完成
 楼主| 发表于 2023-2-28 15:25:34 | 显示全部楼层
炮塔部分主炮使用金属炮管注意下尾部组内加重一些或者增加一些配重,否则比较容易下垂
炮塔另加和烟幕弹部分都十分简单,烟幕弹注意打磨下合模线
炮塔尾仓的几处蚀刻片弯折都带有折痕处理起来很方便,几处蚀刻片把手很容易蹦飞
 楼主| 发表于 2023-2-28 15:26:05 | 显示全部楼层
完成展示
 楼主| 发表于 2023-2-28 15:27:39 | 显示全部楼层
评测总结
作为系列小改升级款,保持了开模细致,配置丰富的优点。模型的各处细节直追35比例,整车大零件组合度十分舒畅,金属炮管双层蚀刻片防爆网,素组完成后效果出众。制作时需注意,半拼接履带部分注意A13零件弯折和缝隙,车体首下装甲和炮塔楔形装甲水口处理时候不要打磨过头,否则容易出现缝隙,车灯架子有些细小,剪切时候比较容易缺肉制作时候需要注意。几个蚀刻片把手、防撞架等小件,找一把准头好的镊子进行操作,容易蹦飞。
GMT+8, 2024-11-23 00:44
