查看: 4099|回复: 4
[原创] 苏联An-225运输机原型机驼载暴风雪号航天飞机 1/144
发表于 2022-10-27 00:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1986年10月16日,根据苏共中央委员会和苏联部长会议第132-51号决议,批准了开发用于航空航天系统的多用途飞机的要求规范,其中还包括暴风雪号航天飞机和黎明号运载火箭(后来改叫能源号运载火箭)。但如何将它们运到发射场却让国防部和航空工业部的领导们犯了难。按照专家的意见,空运是最佳方式。可“暴风雪”号航天飞机长36.4米,高16米,翼展24米,即使是处于分解状态,现有的运输机也装不下。于是,国防部找到了安东诺夫设计局,向他们征求意见。安东诺夫设计局提出了两种方案,要么将航天设备固定到机背上,要么分解后放到飞机内部的货舱里。第一种方案的关键在于在飞机负重很大的情况下如何保持它的稳定性和操纵性,第二种方案则对飞机的结构提出了相当高的要求。最终,国防部选择了第一种方案。
      1987年5月20日,苏共中央委员会和苏联部长会议发布第 587-132 号关于启动代号为“400М”的飞机的开发和建造的决议(“400М”在之后改为“402”,或者叫AN-225)。出于加快进度并最大限度降低成本的考虑,安东诺夫设计局(现安东诺夫航空科技技术联合体)的设计人员决定以安-124为基础进行研制。1988年12月21日,安225原型机在基辅首次试飞,代号CCCP-82060,飞行时间1小时14分钟。结果表明性能与当初的设计要求完全符合。
      安-225运输机(俄文/乌克兰文:Ан-225,代号:Мрія,英文:An-225 Mriya,译文:米莉亚/梦幻;北约代号:Cossack,译文:哥萨克),是前苏联安东诺夫设计局研制的超大型军用运输机。1986年,第一架暴风雪号航天飞机1.01号机(Изделие 1.01)建造完成,而就在这一年,美国的挑战者号航天飞机在发射升空之际解体坠毁。1988年11月15日UTC时间3点,暴风雪号在拜科努尔基地进行了首次发射,并取得了成功。
      安-225运输机最大起飞重量640吨,货舱最大载重250吨,机身顶部最大载重200吨,机身长度84米,翼展88.4米。自诞生之时,安-225运输机就在载重量和起飞重量等方面不断自我刷并创造新世界纪录,前后总计有250项,其中多项世界纪录一直以来未被打破。研制这架巨型飞机的目的是运输大型航天设备,如火箭零部件和航天飞机零部件,其顶部可搭载暴风雪号航天飞机。
      安-225运输机共生产两架,但仅有一号机完工并投入使用,另一架二号机未完工,均归乌克兰所拥有。2022年3月4日被新闻证实,由于战火的原因,一号机于2022.2.27被损毁于乌克兰戈斯托梅利机场。
模型比例:1/144
板件:Revell 利华 1/144 Mriya Antonov-225 ///ARK Models  buran 带隔热瓦 探测器为自制
水贴:PAS-DECALS RUSM 22501-Antonov An-225 1/144  ///buran 新水贴
原型机空速管:AB补土手搓
驼载支架:FDM3D打印
发表于 2022-10-30 06:38:42 | 显示全部楼层
二元重火力 发表于 2022-10-27 17:32
太牛了!祭奠一下天国的225
太牛了!祭奠一下天国的225+1
发表于 2022-10-27 17:32:51 | 显示全部楼层
太牛了!祭奠一下天国的225
 楼主| 发表于 2022-10-28 10:44:51 | 显示全部楼层
太牛了!祭奠一下天国的225
等放假回去配个套做个能源号11K25
发表于 2023-1-26 17:11:18 | 显示全部楼层
小中见大
GMT+8, 2025-4-2 03:11
