查看: 2434|回复: 8
[陆军装备] [模型网评测]MENG(72-002)-1/72 德国豹2A7主战坦克
发表于 2022-9-25 12:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
MENG在开启72比例路线,首先推出了72-001 15式主战坦克,这里又很快推出了第二款产品:72-002德国 豹2A7主战坦克。封绘正是主角驰骋沙场,烟尘滚滚,十分动感有气势。
背面给出了三色迷彩的涂装指示
侧面给出了AK 的色号
包装十分简单,所有板件都在一个内袋里面
 楼主| 发表于 2022-9-25 12:42:45 | 显示全部楼层
A版是车体,炮塔底座和部分炮塔尾部零件
底盘部分细节
炮塔底座细节
车尾
车体悬挂部分,注意红圈处,托带轮的轴断裂一个,查看另一盒也断了一个托带轮的轴。之前的15式 出现这种情况,想不到豹2 还有这种情况,真是祖传的啊
B板件,主要是炮塔前装甲、主炮、烟幕弹,舱门等零件
空心胸甲部分
烟幕弹、机枪、舱门
主炮部分,一体开出,制作省事一些
 楼主| 发表于 2022-9-25 12:45:50 | 显示全部楼层
C板件,基本都是负重轮和半拼接履带
相对于之前15式光板履带,豹2履带内次勉强有些细节
D板件,平衡肘、诱导轮、主动轮、悬挂限位、车体牵引钩、部分半拼接履带
 楼主| 发表于 2022-9-25 12:46:51 | 显示全部楼层
车体、炮塔和水贴部分分
车体部分,大量的零件以浮雕形式一体开出,勉强可以看出防滑层细节
车体侧面细节,裙板一体开出
防爆网细节应该算是MENG的原创的,72比例豹2的防爆网细节做到这个程度也是让人目瞪口交(隔壁易模型和三花已经笑进了ICU)
戈德米斯,是你伪装的吗
车体首上细节,可能这是MENG的最新考证吧
炮塔部分细节
 楼主| 发表于 2022-9-25 12:48:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-25 12:52:26 | 显示全部楼层
负重轮组制作比较简单,基本是简单的重复机械
下车体为4片组合样式,粘结到位,否则影响后续上车体粘接
悬挂部分十分简单
负重轮安装后还是需要进行调平一下
履带部分制作
比较囧 ,履带完成后出现缝隙,调整了几次都没做好。上补土吧
车体部分基本完成
 楼主| 发表于 2022-9-25 12:53:13 | 显示全部楼层
炮塔部分制作基本没有什么需要注意,零件简单 制作起来十分迅速
烟幕弹部分制作时候还是需要打磨一下合模线。
炮长观察镜选择打开状态,这个舱门厚度跨赶上空心装甲了
侧面装甲可以做打开装状态
 楼主| 发表于 2022-9-25 12:53:53 | 显示全部楼层
成品展示
 楼主| 发表于 2022-9-25 12:55:01 | 显示全部楼层
制作总结
在易模型、三花的72豹二之后,MENG带来了又一款的72比例豹2板件。开模及其简单,没有蚀刻片和透明件,细节上还需要多处加强,又出现了托带轮的断轴。模型塑料及其容易吃胶 ,组装时候注意控制溢胶。
GMT+8, 2024-11-26 00:30
