查看: 1935|回复: 3
[陆军装备] [模型网评测]黄蜂模型(VS720012)-1/72 德国“黑豹”G型20mm防空坦克
发表于 2022-7-1 22:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介与开盒
二战纳粹德国的图纸武器层出不穷,为游戏和模型行业提供了众多题材。二战后期德军缺乏空中掩护,只能在陆地上拼命想办法开发防空力量;5号黑豹坦克虽然数量上从未成为主力,也未能“逃脱”被魔改防空款的机会。防空黑豹有3款,分别是装备88mm炮、37mm炮、20mm炮;20mm炮型号计划是用现成炮塔,装备2个双连装MG 151/20机炮;当然,和众多图纸战车一样,这款防空黑豹并未真正设计和生产出来。值得一提的是,TAKOM三花已经推出了1/35的37mm炮/20mm炮二合一套件。而黄蜂模型则是单独推出20mm炮版本,至于会不会出37mm炮甚至88mm炮版本,可以期待一下
封绘和之前黑豹系列风格相同,身着光影迷彩的战车穿过乡间小路,旁边还有一辆被击毁的威利斯吉普,加上仰视的视角,显得压迫感十足
侧面是提供的3种涂装方案
套件包含单独的上下车体,1个炮塔,7板灰色板件,4根金属炮管,1片蚀刻片,1张水贴,1份全彩印刷的说明书,一共要用到约263个零件
 楼主| 发表于 2022-7-1 22:58:53 | 显示全部楼层
板件展示
先看看本次套件的特色部分。首先是炮塔,可以明显看出,是在黑豹现有炮塔上重新设计的
炮塔上也开出了清晰的焊接纹、指挥塔上也有浅浅的的铸造质感
毕竟是图纸型号,也没有更多细节了
新开板件E,炮塔其他零件
套件给出了4根炮管,细节很棒,开出了炮口。另外值得一提的是,从说明书看4门炮是可以联动的
蚀刻片、金属炮管、水贴,可以看到有根铜质炮管被压弯了
金灿灿的很养眼
其他部分和之前的黑豹G型一致,车体是上下两片开模,细节细致锐利,也开出了焊接纹和切割纹
底盘细节完整展现了出来
板件A、B、H,各有2板,轮子、履带、底盘其他零件,以及板件C,车体其他零件
轮子凹凸细节清晰,螺栓锐利
诱导轮使用H板件上的,后期型的小型诱导轮
可以制作3种排气管状态
半拼接履带,开出了下垂弧度,防滑齿都有,细节精细,推出孔在诱导齿中间被挡住了
提供了2种车尾储物箱
其他细小零件,当然很多防空黑豹上用不上了
裙板,开出层叠的立体感
 楼主| 发表于 2022-7-1 23:02:05 | 显示全部楼层
依然是全彩铜版纸印刷的,品质不错
 楼主| 发表于 2022-7-3 00:51:40 | 显示全部楼层
套件继续丰富了黄蜂模型的黑豹系列产品。并且继续保持了非常高的水准,细节丰富锐利,提供了不少替换零件,提供了金属炮管和蚀刻片,有不错的可玩度。
GMT+8, 2024-11-26 02:56
