查看: 7923|回复: 24
龙6月新货--M4A3VVSS悬挂(布罗哲战役1944)
 关闭 [复制链接]
发表于 2005-5-2 11:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙真是很够意思啊!和原先HVSS版本比改进许多,终于不要用意大利那个垃圾车体了,呵呵呵!
双圆开口新炮塔,两个炮管(那个制退器的,嘿嘿),鸭嘴履带,两套兵人,炮弹蚀刻水贴,要买啊!!!!!![mood72][mood72]
水贴包括德军缴获那辆"缴获坦克",做德军型的也可以,呵呵呵呵不过价格换算过来也是好价!!!!200多[mood37]
发表于 2005-5-5 13:02:10 | 显示全部楼层
<>老K再看看M4A2的版件。车体和T32炮塔都是在A、B两版1/4版上的,流道上的合模线说明了这一版东西是整体更换。所以,要做A3很简单,换掉这一块即可。</P><>M4A2和A3最大的区别在于屁股,A3的屁股翘点。双圆形的舱盖说明这部A3是早期的产品,早期装填手仓使用的是A1上的车长舱盖,这种T32炮塔多见于后期换装M1炮的M4A1上。其余部分,A2和A3是基本一样的。</P>
发表于 2005-5-2 12:50:35 | 显示全部楼层
<>版主别开心的太早啊。其实就是红军M4A2换上一个A3的车体,然后加两套兵就交差了。相比过去的M4系列,龙这次只有一个版件是新的。</P><>此咚咚在环球已经有卖,好像是HKD160,如果不是贪心那两套兵,就直接买一套红军M4A2然后再买套M4A1算了,也是差不多的价位,还可以做出两部。</P>
发表于 2005-5-2 12:53:23 | 显示全部楼层
这是艾布拉姆斯在巴斯通战役中的座车!
 楼主| 发表于 2005-5-2 13:01:11 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>狙击手</I>在2005-5-2 12:53:23的发言:</B>
这是艾布拉姆斯在巴斯通战役中的座车!
那人是个天生的换车狂人,换了N辆车了[em06][em06]要今天标准肯定是汽车发烧友祖宗了!!![em01]
发表于 2005-5-2 13:02:54 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>kkiron</I>在2005-5-2 13:01:11的发言:</B>
他在战争中一共换了7辆座车,在巴斯通战役中拥有了第一辆使用76MM长身管火炮的M4A3,就是封绘的这辆。
 楼主| 发表于 2005-5-2 13:05:24 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>egg</I>在2005-5-2 12:50:35的发言:</B>
说得是,不过偶人不做苏联的那个东东,而且哈的就是那套兵..........估计国内上市也就一百多的样子啦,要收,为了那套兵兵
 楼主| 发表于 2005-5-2 13:08:49 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>狙击手</I>在2005-5-2 13:02:54的发言:</B>
那这还不是他最后一辆,后来这小子又搞了辆EASY EIGHT玩玩,觉得不爽,往上垒装甲玩[em06]古今第一M4玩家.......................................牛人的不行,后面那个M1就不说了,如果现在美国大兵像他玩M4一样玩M1,美国不得破产才怪[em01][em01]
发表于 2005-5-2 13:14:42 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>kkiron</I>在2005-5-2 13:08:49的发言:</B>
他换车,有三种原因:一是被击毁;二是磨损过度必须更换(即使装甲没有被击穿,有新车供应的时候也是要更换的);三是有新的型号供给。封绘的这辆是他的第3辆座车,龙要出他的第7辆座车,是一辆在车体正面和两侧以及炮塔的两侧加装了装甲护板的M4A3(76)W HVSS型。这两辆不论从哪个角度讲我都要收。
 楼主| 发表于 2005-5-2 13:29:07 | 显示全部楼层
<>Creighton W. Abrams个人简介:</P>
<>An outstanding tank commander in the U.S. Army during World War II, General Creighton W. Abrams (1914-1974) continued to serve in the army in various capacities including commander of U.S. forces in Vietnam from 1968 to 1972 and as Army chief of staff from 1972 to 1974.
<>Creighton W. Abrams was born on September 15, 1914, in Springfield, Massachusetts. He graduated from West Point in 1936 with a mediocre academic record and a reputation as a prankster. After finishing the Cavalry School at Fort Bliss, Texas, he served with the First Cavalry Division and later with the newly created First Armored Division.
<>During World War II, Abrams emerged as one of the most aggressive and effective tank commanders in the U.S. Army. He was promoted to lieutenant colonel in September 1942 and in September 1943 he was given command of the 37th Tank Regiment. His regiment led the sweep of Gen. George Patton's Third Army across Europe. In December 1944 it broke through German lines to relieve the de..... ............................</P>
<></P>
<></P>
[此贴子已经被作者于2005-5-2 14:20:27编辑过]
GMT+8, 2025-7-2 20:04
