查看: 2833|回复: 3
[原创] 胎死腹中的Mig-31M“超级捕狐犬”
发表于 2022-5-11 12:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本次制作的为小号手出品的48比例Mig-31M“超级猎狐犬”重型拦截机原型机 。
        米格-31M大幅提升了米格-31基本型的性能。米格-31的重量大约为41000kg,米格-31M根据携带燃料和有效载荷的重量,起飞重量可达到50000kg。新“猎狐犬”于1985年完成首飞,配备了Zaslon-M雷达,具有更长的天线和更广的探测范围。新款雷达可探测目标的速度达到6马赫,而快速探测能力对于飞机作为导弹拦截设备尤其重要。米格-31M还集成了一款具有更大推力并且更高效的发动机——增强版D-30F-6M,以及更大的机身整流罩横截面。机身外挂武器点从4个增加到了6个。这款新型“猎狐犬”可以通过机翼前缘的延伸部分和机身前部下方的不可伸缩红外测向仪与基本型区别开来。这款飞机还受益于新的航空电子设备、控制和电子战对抗设备,电子对抗和独立的防御系统结合成一个整体防御系统。内部油箱容量的增加和空中加油能力的提高进一步提升了飞机的续航能力。同时,米格-31M携带的新型R-37空对空导弹,比旧的R-33射程更远、速度更快、更可靠。
        米格-31M研发项目尽管经历了多次成功的飞行测试,但因为俄罗斯经济在短短四年内收缩了45%,最终于1995年取消。米格-31M的一个原型机和六个预生产型是在该计划取消之前生产的。所以只有7架米格-31M超级捕狐犬。以上来自百度。
         本次制作的的为057号米格31M的原型机,也是在诸多航展上和网络上能搜找最多的M型号机型了,参考了大部分机体,不同时期机头雷达罩颜色不一,有深有浅,整体涂装也有细微差别,M型没有翼刀,但是小号手还是给了两个大大的翼刀,所以不要纠结考证了,能做下来就很好了,带上10枚拦截弹还是很霸气的,不是吗?
发表于 2022-5-11 20:11:28 | 显示全部楼层
再多点图就好了
发表于 2022-5-14 11:22:42 | 显示全部楼层
座舱内部颜色好像是灰蓝色吧?
 楼主| 发表于 2022-5-23 09:10:12 | 显示全部楼层
屋顶上的橘猫 发表于 2022-5-14 11:22
座舱内部颜色好像是灰蓝色吧?
苦于网上找了半天没有座舱颜色,所以参考了amk的31b
GMT+8, 2025-4-4 18:41
